  Rund um AutoCAD
  Bemaßung ändern
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung ändern (20289 mal gelesen)
senseless lie
Sehen Sie sich das Profil von senseless lie an!   Senden Sie eine Private Message an senseless lie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für senseless lie
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem.
Wie kann man die Bemaßung selber mit Hand ändern ?
Und wie kann man die Zahl verschieben? o:
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für senseless lie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen,
zu 1) du willst die Maßzahl anders machen, als das echte Maß? Dann kann ich nur sagen in dem du deine Zeichnung so änderst, dass das Maß passt!
zu 2) Maßkette anklicken, dann bekommt die Zahl einen Griff, den man verschieben kann.
(2 gilt im reinen Autocad. Da du keine verwendete Software angegeben hast, gehe ich erst mal davon aus. Fülle aber bitte deine Systeminfo aus, das hilft schon mal weiter)
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für senseless lie 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von senseless lie:
# Bemassung auswählen und im Eigenschaftendialog unter der Rubrik "Text" in Feld "Textüberschreibung" gewünschten Wert eingeben.
Generell kann man so etwas mal machen, in der Regel sollte aber das Modell schon die korrekten Maße haben. Dann ist natürlich keine Änderung erforderlich.
Tip: Wenn Du benutzerdefinierten Text mit dem gemessenen Maß mischen willst, verwende die Zeichen "<>" (ohne Anführungszeichen). <> steht für "gemessenes Maß" und AutoCAD schreibt den aktuellen Wert rein.
Beispiel: "Das gemessene Maß beträgt: <>"
AutoCAD zeigt dann z.B. an:
"Das gemessene Maß beträgt: 17.258"
Ciao,
Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 18. Jan. 2010 editiert.]
senseless lie
erstellt am: 19. Jan. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Marc
Hat super geklappt.
