  Rund um AutoCAD
  Wieso Fadenkreuz grün?
Autor Thema:  Wieso Fadenkreuz grün? (7365 mal gelesen)
Celia
Sehen Sie sich das Profil von Celia an!   Senden Sie eine Private Message an Celia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Celia
erstellt am: 18. Jan. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
bisher war ich stiller mitleser, aber heute bin ich an ein problem gestossen, bei dem mir die forumssuche nicht weitergeholfen hat.
mein kollege (acad2009) und ich (adt cad 2007) haben beruflich viel mit acad zu tun, sind aber noch keine vollprofis. doch eine datei von extern bereitet uns kopfweh.
eine eingefügte tif-grafik kann dort nicht per maus ausgewählt werden, sehr wohl jedoch über sauswahl. linien/blöcke/punkte aus dieser zeichnung können nicht in andere zeichnungen reinkopiert werden. ich bekomm keine fehlermeldungen, aber sie kommen einfach nicht an (alle layer sind ein und ungefroren, zoom alles gemacht, welt, nicht gedreht).
einziger anhaltspunkt ist der cursor in meiner 2007er version. das fadenkreuz selbst ist weiß, doch das kleine quadrat in der mitte des cursors ist grün (nur in dieser zeichnung und in keiner meiner anderen). bei meinem kollegen ist der cursor jedoch immer komplett weiß. ich vermute, dass es damit zusammen hängt.
ich hab zwar die hilfe durchforstet, aber diese kleine box ist nirgends als grün beschrieben.
wie kann ich die probleme beheben bzw. welche systemvariablen stecken dahinter?
vielen dank im voraus!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Celia 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und herzlich willkommen auf cad.de!
Ich nehme einmal an, dass ihr euch in einer perspektivischen Darstellung befindet und deshalb das Koordinatensymbol anders aussieht. Versucht einmal über _ddview die Ansicht auf eine normale Darstellung von oben umzustellen.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Celia
erstellt am: 18. Jan. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
servus thomas,
danke für die rasche antwort und die nette begrüßung.
aber es betrifft nicht das koordinatensymbol (steht brav auf x/y) in der linken unteren ecke sondern den cursor selbst.
aber weder ansicht von oben noch welt ändert was am zustand.
es gibt auch kein benanntes bks.
lg, celia
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Celia 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht desto trotz scheint es am verdrehten Koordinaten System zu liegen. Kannst du eventuell die Zeichnung (wenn nötig Zeichnungsinhalt löschen)hier posten?
such mal nach "acad pickbox grün" bei google...
MfG MacFly
MacFly8
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Celia 10 Unities + Antwort hilfreich
nochmal selebr gesucht bei goolge dann findet sich das ...
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=12447915&linkID=9240617
könnte also auch an "snapang" liegen
Celia
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
hab den selben link gefunden, aber snapang ist bereits auf null.
*hmm*
werd morgen die datei einstellen.
danke schonmal für eure hilfe!
erstellt am: 18. Jan. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn die Systemvariable IMAGEFRAME auf 0 gestellt ist, dann könnte ich das Verhalten reproduzieren, dass ein Bild per Maus nicht selektierbar ist, wohl aber über Schnellauswahl.
Das mit der grünen Pickbox    Wenn es wirklich zeichnungsabhängig ist, dann alles rauslöschen, nachsehen, ob's noch immer so ist, dann zippen und hier uploaden.
- alfred -
www.hollaus.at
Celia
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
servus alfred,
wir kommen der sache näher:
imageframe war auf null.
hab jetzt fast alles rausgelöscht (ein paar reste sind noch drinnen, dass man sieht, dass das rauskopieren nicht geht).
aber selbst wenn ich alles rauslösch, bleibt die pickbox grün.
PS: ich arbeite mit Autodesk Architectural Desktop 2007.
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sorry, kann ich in Deiner Zeichnung nicht reproduzieren (2010), bin aber immer Moment 'reduziert', denn ich habe
- kein ADT
- kein (gerade lauffähiges) AutoCAD 2007
Damit geb ich weiter mit einem kleinen Hinweis: Befehl: _AUDIT findet einen Fehler
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 19. Jan. 2010 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Celia 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeichne eine horizontale Linie (mit F8 Ortho aktivieren).
Rufe den Befehl SNAPANG auf und fange die Endpunkte der Linie (von links nach rechts).
Fertig.
(Der Fehler in der Zeichnung hat keine Auswirkung - nächstesmal vorm hochladen der Zeichung BEREINIG/_PURGE aufrufen um überschüssige Elemente loszuwerden...)
Grüsse
Celia
erstellt am: 20. Jan. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke euch beiden!
mit snapang über die linie wie von thomas beschrieben gings weg, obwohls eigentlich schon auf 0 war. hab _audit auch probiert und einen fehler gefunden (mit dem ich aber nicht viel anfangen kann).
nur rauskopieren kann ich aus dieser zeichnung noch immer nichts.
es steht zwar copyclip gefunden und in der (jungfräulichen) zielzeichnung auch pasteorig, pasteclip oder pasteblock, aber es ist nichts da trotz zoomalles. in der layersteuerung kommen auch keine layer aus der quellzeichnung dazu.
die kollegen haben herausgefunden, dass es übers designcenter zu kopieren geht, aber über den normalen weg nicht.
noch ideen dazu?
lg, Celia
Stephan 3
Maschinenbautechniker, CAD Admin
Sehen Sie sich das Profil von Stephan 3 an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan 3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan 3
Productstream Professional 2011, AutoCAD Mechanical 2012, SofiCAD, Inventor 2012, Vault Professional 2012;
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Celia 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht mal noch WBLOCK probieren und die generierte Zeichnung mit Wiederherstellen öffnen.
Wenn das nichts hilft als nächstes eine leere jungfräuliche Zeichnung öffnen und mit Einfügen => Block die "defekte" Zeichnung einfügen. Einmal Ursprung und sehen was dann passiert.
Stephan
Stephan
