  Rund um AutoCAD
  Rendering - nicht zu nah ranzoomen?
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Rendering - nicht zu nah ranzoomen? (1149 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 17. Jan. 2010 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte ein paar Renderings (von Stahlbauverbindungen) erstellen, und immer dann, wenn ich zu nah reinzoome (also ein Detailbild von einer Verbindung) wird eben kein Bild erzeugt, sondern alles nur schwarz gerastert. Was kann da die Ursache sein ?
Roman
erstellt am: 17. Jan. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
mach nicht Zoom, erzeuge statt dessen eine Kamera und verwende diese Kamera als View-Definition. Klickst Du nämlich die Kamera an, hast Du im Eigenschaftsfenster die Einstellungsmöglichkeiten für 'Vorderer Schnitt' und 'Hinterer Schnitt' und kannst selbst steuern, ab wann geclipt wird.
- alfred -
www.hollaus.at
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke Alfred für den Tipp - das mit den Kameras hab' ich jetzt mal probiert, aber wo sag ich "dem Renderer", daß der die Ansicht von der Kamera nehmen soll, und nicht die aktuelle Bildschirmansicht ?
PS: Entschuldige die späte Rückmeldung.
Roman
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roman,
unter dem Menu "Ansicht" kannst Du Dir u.a. z.B. 2 Ansichtsfenster erstellen.
Dann kannst Du mit dem Ansichts-manager (Benannte Ansichten) in einem Fenster die Kamera "einstellen" und dieses dann zum aktuellen Ansichtfenster "erklären" und dann müsste es auch mit den Rendern klappen.
Robert
erstellt am: 19. Jan. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
alternativ zu Roberts Vorschlag: Kamera anklicken (damit diese selektiert ist), dann rechte Maustaste ==> 'Kameraansicht einstellen'.
Das in einem Ansichtsfenster eines Layouts zu machen hätte den zusätzlich Vorteil, dass Du damit leichter den Ausschnitt bestimmen/begrenzen kannst.
- alfred -
www.hollaus.at
