  Rund um AutoCAD
  Schriftfeld automatisch aktualisieren
Autor Thema:  Schriftfeld automatisch aktualisieren (3699 mal gelesen)
Dirk.B
Tischler / Leiter Arbeitsvorbereitung
Sehen Sie sich das Profil von Dirk.B an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk.B  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk.B
erstellt am: 15. Jan. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Gibt es die Möglichkeit der automatischen Aktualisierung eines
Zeichnungsschriftfeldes im Layoutberech?
Wir haben immer komplexere Zeichnungen mit mehreren Layouts.
In unserem Schriftfeld steht zur besseren Übersicht unteranderem
BL. 1/5 usw. je nach Anzahl der Layouts.
Das Schriftfeld wird bis auf Dateiname und Dateipfad über Blockattribute gefüllt, nur leider wird dann schon mal schnell vergessen die Blattnummer zu ändern.
Besteht hier die Möglichkeit, daß AutoCAD anhand der Anzahl an Layouts das schreiben der BL. 1/5 bis z.B. 5/5 automatisch erledigt, oder wenn ein Layout hinzukommt alle neu durchnummeriert BL. 1/6 bis 6/6?
Vielen Dank im voraus für ein Feedback.
Dirk
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum macht ihr es nicht zur Pflicht die laufende Nr. im Layoutnamen unter zu bringen, dann kann man die über ein
SCHRIFTFELD(_field) auslesen lassen im Plankopf.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du z.B. den Layout '1/5' benennst, dann kannst Du den Layoutnamen auch als Schriftfeld verwenden.
Beiträge dazu gab's schon mal.
- alfred -
[EDIT]  [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 15. Jan. 2010 editiert.]
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 15. Jan. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk.B 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dirk.B:
Für das Problem der Änderung von '/5' auf '/6' suchst dir dann noch die Routine BW-FinRept bei CADMARO
