  Rund um AutoCAD
  ??????? Radius am 3d Objekten ?????????????
Autor Thema:  ??????? Radius am 3d Objekten ????????????? (1597 mal gelesen)
Diana16
Tischlerin
Sehen Sie sich das Profil von Diana16 an!   Senden Sie eine Private Message an Diana16  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Diana16
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADdaten.rar
Hallo, ich brauche mal dringend Hilfe. Ich hoffe mal dass ich auch diesen Beitrag hier richtig reingesetzt habe.
Also ich habe folgender Problem. Ich bin grade dabei mich in Autocad einzuarbeiten. Ich habe vor mein Gesellenstück mit Autocad zu zeichnen und so. Soweit klappt auch alles wunderbar, Nur habe ich jetzt folgendes Problem mit einem Radius an einer 3d Flache.
Ich versuche nun schon seit zwei Tagen diesen Radius irgendwie hinzubekommen, aber es will und will einfach nicht so wie ich es denn gerne hätte.
Es entsteht immer nur ein Radius auf einer Kante, nicht aber an der Fläche (Seite) wo er denn hin soll. Finde auch nicht wirklich ein Tutorial wie man das denn machen tut.
Wer kann mir da einen Tip geben.
Danke schon mal vorab.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diana16 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wendest ja einen Radius auf eine Fläche an,
was Du haben möchtest ist ja im Prinzieb ein neuer Körper der
vorne auf der Fläche aufgesetzt ist.
Die musst Du dann vereinigen.
*edit* und lass nächstes mal die vielen Fragezeichen weg, wir können auch so lesen*edit*
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 15. Jan. 2010 editiert.]
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du einen Bogen an der Seite machst,
dann eine Polylinie entlang der Grundform,
dann Befehl: EXTRUDE ==> den Bogen zeigen für 'zu extrudierende Objekte' und die Polylinie zeigen bei der Extrude-Option 'Pfad', dann wäre das mein Verständnis Deiner Aufgabe?
- alfred -
www.hollaus.at
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 15. Jan. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Diana16 10 Unities + Antwort hilfreich
Also so in etwa------------------------------------------->
mal auf die Schnelle
Gruß Stefan
