  Rund um AutoCAD
  Schraffieren objekt auswahl....
Autor Thema:  Schraffieren objekt auswahl.... (2944 mal gelesen)
Bunnyguard
Sehen Sie sich das Profil von Bunnyguard an!   Senden Sie eine Private Message an Bunnyguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunnyguard
Intel i7-8850k 2.60 GHz
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 14. Jan. 2010 22:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich weis nicht wodran das hängt, wenn ich beim Schraffieren per Punktwahl mein objekt das ich schraffieren will wähle dauert das ziemlich lange. In der Befehlszeile steht Ausgewählte Daten werden Analysiert...
Wodran liegt das, weils ziemlich großes Objekt ist oder wie kann man das erklären?
PS: Hat früher auch nicht so lange gedauert.
erstellt am: 14. Jan. 2010 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
AutoCAD muss aus einer Vielzahl von am Bildschirm sichtbaren Elementen erst die Grenze finden. Dazu ist es unter anderem auch notwendig, Elemente, die in irgendeiner Art und Weise gruppiert sind (XRef, Block, Volumenkörper, Netze, ...) mal auf Linien und Bögen runterzubrechen, um daraus erst eine Grenze finden zu können.
Je mehr die Elemente verschachtelt sind und je mehr Elemente am Bildschirm sind, um so länger dauert dieser Rechenvorgang.
Du wählst eben kein Objekt, sondern teilst AutoCAD mit, dass es eine Grenze um den Punkt herum suchen soll
Doch, wenn Du gleich viele/gleich verschachtelte Elemente hattest.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Jan. 2010 editiert.]
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bunnyguard,
Original erstellt von Bunnyguard:
ich kenne Das Problem auch, da wir in den Zeichnungen sehr viele Objekte vom Typ INSERT haben. Leider für Dich kann ich die Informationen von Alfred nur bestätigen.
Als Lösung habe ich in Lisp einen Befehl erstellt, bei dem der grobe Ablauf so aussieht:
- Koordinaten des Objektes (z.B. INSERT) ermitteln
- aus den Koordiaten temporäre Polylinien erstellen
- diese Polylinien schraffieren
- diese Poylinien nach Fläche sortieren
- die Zeichenreihenfolge der Schraffuren entsprechend der Sortierung setzen
Ich kann Dir den Lisp-Code leider nicht zur Verfügung stellen, da er zum Einen aus viele geschachtelten Funktioenen besteht und zum Anderen ganz speziell für meinen Zeichnungsinhalt angepasst ist. Vielleicht hilft Dir aber wenigstens der grobe Ablauf meines Befehls weiter.
