  Rund um AutoCAD
  PC3 Datei
Autor Thema:  PC3 Datei (2173 mal gelesen)
PatrickL
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von PatrickL an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickL
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Autocad 2008 im Modellbereich 3 Skizzen untereinander.
Pro Skizze habe ich ein Layout gemacht.
Nun möchte ich eine pc3 Datei erstellen.
Auf was muss ich da aufpassen?
Zur Info:
Ich habe nur einen Drucker installiert mit Treiber, ich habe den Drucker aber nicht angeschlossen (das ist der Drucker von meinem Kunden).
Was macht die pc3 Datei eigentlich genau?
Danke für eure Hilfe
Patrick
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
wozu willst du denn eine PLOTTERKONFIGURATIONSDATEI erstellen wenn du garnicht bekannt ist wozu ?
Gebe mal in deiner Acad-Hilfe PC3 als Suchbegriff ein..
Kurz in meinen Worten, wenn auch technisch nicht korrekt:
Es ist ein AutoCAD-Druckertreiber, mit allen Einstellungen und man
kann auch Papierformate definieren (liegt dann in einer zugeordneten PMP-Datei)
Ich will dich nicht unbedingt davon abbringen, nur ist die Anfrage SO schon merkwürdig
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
PatrickL
erstellt am: 14. Jan. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an deiner vermutung ist was dran.
kurze Erklärung:
Ich habe eine dwg Datei, diese habe ich geändert und jetzt muss ich eine pdf, dwf, plt, pc3 und ctp Datei erstellen.
Und darum wollte ich wissen, was in dieser pc3 Datei gespeichert wird.
Genauso wenig Ahnung habe ich über die ctp Datei, habe ich bis heute noch nicht gehört, muss aber diese trotzdem erstellen und an den Kunden übermitteln.
Wie kann ich diese nun erstellen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2010 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte "ctp" auch evtl. "ctB" lauten ? (=Plotstiltabelle)
Wenn deine Farben aber so eingestellt sind das du keine speziellen Einstellungen
benötigst dann kannst du aber auch die ACAD.ctb oder KEINE nehmen !
DWF und PDF, dafür hat dein Acad bereits eine pc3 Datei. Für die PLT-Erstellung
mußt du auch eine haben ?? Dann gehe am einfachsten in den Plot-Dialog,
wähle da den Windows-Drucker aus (wenn die pc3 für den sein soll?) und nutze
den Button [Eigenschaften...] rechts daneben.
Im aufgehenden Dialog nimmst du dann [Speichern unter] , voila.
<ganz ehrlich denke ich ja du hast was falsch verstanden bei den Vorgaben, nämlich
das du entweder PLT,PDF oder DWF abgeben mußt und für den Fall das du PC3 Dateien
verwendest mußt du diese mit übergeben - ebenso die ctb = WENN genutzt, dann mit abgeben.>
