  Rund um AutoCAD
  Layer ordnen
Autor Thema:  Layer ordnen (3258 mal gelesen)
AMarkus
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von AMarkus an!   Senden Sie eine Private Message an AMarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMarkus
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob es einen Befehl oder Möglichkeit gibt, die Layerliste nach dem Alphabet sortieren zu lassen.
Danke für euere Hilfe
Gruss Markus
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
WO ?
im LAYERdialog einfach auf NAME drücken wie sonst auch in Windowsdialogen
und wenn das nicht zum Erfolg führt mal in die ACADHilfe schauen bei "Maxsort"
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere mal MAXSORT etwas höher einzustellen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Stolzer Träger der Roten Laterne
AMarkus
Elektroplaner
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey hat mit maxsort funktioniert.
Supi
