  Rund um AutoCAD
  Bogen in 3D mit 90 Grad
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bogen in 3D mit 90 Grad (4146 mal gelesen)
daniel2010
Sehen Sie sich das Profil von daniel2010 an!   Senden Sie eine Private Message an daniel2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für daniel2010
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche grade einen Bogen in 3D zu erstellen.
Wenn ich das über Über Volumenkörpertorus erstellen versuche.
ist er ja logischerweise 360°
Wie bekomm ich denn diesen auf 90° , bzw nen andern.
Oder gibt es eine andere möglichkeit einen Bogen in 3D zu Zeichnen.
Wäre nett für die Hilfe , Danke
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich gibt es auch andere Möglichkeiten. Lese mal alle Funktionen nach die zum
Werkzeugkasten "Volumenkörper bearbeiten" gehören - da gibt es dann zB. "DIFFERENZ"
um einen Volumenkörper von anderen "abzuziehen" - auch finden man dann "KAPPEN" um
Körper zu zerteilen usw.
Aber BITTE: Dieses Forum stellt keine Alternative zu einer Schulung dar !
Und sei es die Eigeninitiative: Also buch raus und durcharbeiten, gibt es schon
für wenig Geld - auch im Kaufhaus.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
daniel2010
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also kann ich einen torus von 360 ° auf 90 ° ändern ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel2010 10 Unities + Antwort hilfreich
da ein "TORUS" nunmal ein SO definiertes Objekt ist das es 360° umfasst kann
man es nicht anders erstellen, jedoch bearbeiten und dazu habe ich dir schon
zwei Möglichkeiten genannt, das nächste Mal testest du bitte erst die Antworten
und liest in der Hilfe dazu
daniel2010
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auf dieses kappen bin ich leider nicht gekommen.
ich danke dir für die Hilfe !
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2010 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Das KAPPEN findet man dann im Werkzeugkasten "Volumenkörper"
aber auch "differenz" hätte funktioniert, lese dir Funktion
nach, anhand des BildBeispieles siehst du sogar wie weil es
deinem Vorhaben gleicht.
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 14. Jan. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für daniel2010 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit "extrusion" (an einem Pfad) oder "sweep" (>> F1!) kannst du beliebige Rohrverläufe erstellen.
Fips
