  Rund um AutoCAD
  1:1 plotten über mehrere Seiten
Autor Thema:  1:1 plotten über mehrere Seiten (4112 mal gelesen)
seppale
Arbeitsvorbereiter
Sehen Sie sich das Profil von seppale an!   Senden Sie eine Private Message an seppale  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seppale
erstellt am: 13. Jan. 2010 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!!
Folgendes Problem:
Ich muß einen Attikakreisbogen mit ca. 3000 mm Bogenlänge nach kundenspezifischen Details abändern bzw. neu fertigen.
Problem 1:
ich kann max. A3 drucken
Problem 2:
Der Kreisbogen stellt jetzt alles andere dar,nur keinen Kreisbogen mehr!!(Spitzbogen,Kreisbogen...sucht euch etwas aus!!!)
Einzige Möglichkeit die ich sehe: So was mal so "ca." zeichnen
und wirklich 1:1 plotten,ausschneiden,zusammenkleben und auflegen;
Korrekturen vornehmen - Fertig!!
Nur : Wie verdammt noch mal plottet man so was über mehrere Seiten??
Bitte,bitte nicht böße sein eine wahrscheinlich so simple Frage hier
zu stellen,aber ich wohne fernab jeglicher DSL-Verbindung!!!
Mit der Suchen Funktion sitze ich wahrscheinlich in 2 Wochen noch
hier!!
Schöne Grüße aus Schwaben!!
Win XP;Autocad 2009 LT;Turbocad 14 Deluxe;
ncCad32;
erstellt am: 13. Jan. 2010 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du zeichnest Dir Rechtecke in der Größe, die Dein Drucker kann (auf einem nicht-plotbaren Layer) und reihst diese nebeneinander/untereinander in der Anzahl, dass Dein ganzes Objekt bedeckt ist.
Und jetzt plottest Du den Inhalt jedes Rechecks, indem Du beim Plotten 'Fenster' wählst und jeweils linken-unteren und rechten-oberen Punkt des jeweiligen Rechtecks zeigst.
Beantwortet das die Frage? - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 13. Jan. 2010 editiert.]
seppale
Arbeitsvorbereiter
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zuerst mal vielen Dank für die megaschnelle Hilfe!!!
Das hilft schon mal enorm-eingentlich logisch,wenn man etwas darüber
nachdenkt.Manchmal sieht man halt den Wald vor lauter Bäumen nicht!!!
Das Thema lässt mir aber trotzdem noch keine Ruhe - den Fall habe ich im Jahr bestimmt so 2-3 X am Start!!
Problem ist, wenn ich das so mache habe ich meine Linien ja irgendwo
vom Blattrand eingerückt.
Frage: kann man da keine "Zuschnittsmarken" (option beim Plotten??)irgendwie einbauen???Hab eigentlich nichts dergleichen gefunden.
Werde mir da wahrscheinlich "manuell" was reinzeichnen müssen!!????
Ich muss mir ja die Blätter irgendwie zurechtschneiden und zusammen-
kleben!!
Entschuldigt bitte die Frage, aber zum Cadzeichnen allgemein bin ich
gekommen wie die Jungfrau zum Kinde!!!
ncCad32;
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppale 10 Unities + Antwort hilfreich
dann dann erstelle die Rechtecke doch auf einem Layer der PLOTBAR ist und drucken ihn mit aus !?
oder habe ich da was falsch verstanden ?
(wenn du nicht gerade dein Gestückel drucken willst dann
kannst du diesen Layer dann ja einfach AUSschalten in der DWG.)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 14. Jan. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seppale 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo seppale,
versuche die Zeichnung ins Turbocad zu importieren, dort kann man in der Druckvoransicht auf mehrere Blätter einstelle.
Gruß Bernd
