Thema: Hilfe für blutigen Anfänger (1518 mal gelesen)
X-Blockx Mitglied
 Beiträge: 5 Registriert: 13.01.2010
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich brauch doch mal Hilfe bei AutoCAd Mechanical 2007! Ich habe einige fertige Dateien bekommen und wollte mal die Maß (also Längen usw. prüfen. Leider weiß ich so gar nicht wie das gehen soll? Ferner müsste ich diese Bauteile auf ein bestimmten Maßstab bringen. Ist es möglich gesamte Bauteile auf 1:10 zu verkleinern oder auch zu vergrößern und wenn ja, muß dann jedes Maß einzeln bearbeitet werden oder geht das auch "global"?? Ich bitte jetzt schon mal meine Unwissenheit zu entschuldigen, aber ich fange gerade erste an mit dem Programm zu arbeiten. Ich will demnächst mal eine Inventorschulung besuchen, das macht bestimmt Sinn......hat da jemand einen guten Tipp? Für einige Hilfe wäre ich dankbar, Gruß, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:32 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Gleich vorweg: Du willst eine Inventorschulung besuchen, stellst aber im AutoCAD-Forum Fragen, beziehen sich Deine Fragen jetzt auf AutoCAD oder auf Inventor? Für AutoCAD: >> also Längen usw. prüfen Befehl: ABSTAND dient zum messen/prüfen von Längen >> müsste ich diese Bauteile auf ein bestimmten Maßstab bringen
Befehl: VARIA und damit alle Objekte, die skaliert werden sollen, wählen, damit werden alle (die selektierten) Objekte mit einem Befehl skaliert. Für Inventor müsstest Du ins andere Forum: >>>hier<<<
HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
X-Blockx Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Alfred, zunächst danke für den Tipp.....das mit dem Abstand klappt ganz gut. Nur bekomme ich einen Wert, der nicht Richtig sein dürfte (also zumindest keine mm -Angabe). Muß ich noch die Einheit irgendwo einstellen? Mit dem Skalieren habe ich das noch nicht verstanden. Kannst du das noch genauer erklären? PS: Ich habe mir hier das AutoCAd Mechanical 2007. Es soll aber wohl demnächst auf Inverntor umgestellt werden, deswegen habe ich gefragt!
Gruß, Volker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für X-Blockx
X-Blockx Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nee, ich habe schon ein fertiges Teil. Jetzt wollte ich wissen, wie gruß es ist und ggf. muß ich es kleiner machen. Als wenn ich ein Lineal hätte wie kann ich feststellen, ob die Maßangeabe "25" in mm ist und wie kann ich sie ggf. auf 10 mm verkleinern bzw auf 50 mm vergrößern (also wenn der Meßwert 25 ist ich aber eine länge von 50 mm brauche nur mal als Beispiel). Ändere ich dann alle Angaben (Länge, Breite Höhe) oder nur die eine (Länge). Wie könnte ich ein Lineal das im gesamt 20 cm lang ist auf einen Maßtab bringen der dann 50 cm Lang ist, samt allen anderen Maßen? Ist das verständlich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tulsa Mitglied Maschinenbauer/Selbstständig
 Beiträge: 488 Registriert: 17.05.2004 Win10(x64) 32GB RAM NVIDIA®Quadro K4000 SWX 2023 Pro SolidCam 2022 AlibreDesign 2022 BackToCAD 2022/2023 Space Pilot Pro **************************** MacBook MAX-M1 64GB RAM BricsCAD V23 Via-CAD V12 **********
erstellt am: 13. Jan. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für X-Blockx
Hallo, Alfred hat es doch schon geschrieben (Befehl: VARIA). Varia eingeben - Objekte wählen - B für Bezug eingeben (zb. Mittelpunkt einer Linie wählen)- dann zb. zwei Endpunkte wählen und die neue Länge eingeben. Nachzulesen in der Hilfe (F1). Und Willkommen auf CAD.de ------------------ ------ Gruß Matthias [Diese Nachricht wurde von Tulsa am 13. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
