 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Block mit Attributen drehen (1288 mal gelesen)
Heiko-T Mitglied Techn. Zeichner (CAD-Spezialist)
 Beiträge: 147 Registriert: 29.07.2004 AutoCAD 2019,Advance Stahlbau 2019,Office 2010
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe in meiner Zeichnung einen beschriftungsblock mit Attributen definiert (5 Zeilen). Wenn ich jetzt meine Draufsicht beschriftet habe, kopiere ich mir die Draufsicht und richte sie z.B. nach Norden aus für den Lageplan. Jetzt sind meine ganzen Beschriftungsblöcke ja verdreht. Im ACAD2007 konnte man alle Blöcke auswählen und im Eigenschaftsfenster bei der Drehung allen den selbern Wert zuordnen und sie waren wieder ausgerichtet. Im ACAD 2008 verdreht er mir die Attribute im Block. Gibt es da eine Einstellung das er den gesamten Block nimmt oder so ???? ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko-T
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke für die schnelle Antwort. Das SP1 habe ich installiert, also hat dieses es nicht behoben ! Du hast was von einem Makro geschrieben, wo finde ich das denn ? ------------------ MFG Heiko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko-T
