  Rund um AutoCAD
  Multifunktionsleisten sind komplett weg
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Multifunktionsleisten sind komplett weg (23467 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man die Multifunktionsleisten von einem Rechner auf einen anderen kopieren?
Bei einem Kollegen sind alle Multifunktionsleisten weg.
Wo und wie werden diese gespeichert?
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Habt ihr auf dem Rechner schon mal MFLEISTE / _RIBBON eingegeben?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, das haben wir gemacht, aber das Problem ist, dass die Leisten auch bei "Benutzeroberfläche anpassen" nicht mehr unter Registerkarten und Gruppen angezeigt werden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
unter...
Befehl: CUI
<oben links "ACAD" auswählen>
und dann unter dem Punkt "Multifunktionsleiste"
hast du die zwei Einträge "Registerkarten" und "Gruppen"
Aber es steht nichts drin ?
Will hiermit klären das du nicht zufällig hier nachgesehen hattest:
ACAD->Arbeitsbereiche->blabla(aktuell) | und dann rechts oben..
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 14. Jan. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Versuch mal die CUI zu öffnen (Eingabe CUI) und mit einem Rechtsklick das Kontextmenü auf dem entsprechenden AB zu öffnen.
Dann "Aktuell setzen" auswählen.
Edit: Das Problem liegt in der Aufteilung der Oberfläche.
Obwohl die Ribbon in der CUI definiert werden, sind sie Bestandteil des Arbeitsbereiches.
Wird jetzt ein Menü umgeschaltet (manuell oder durch eine Applikation), ohne den entsprechenden AB wieder zu aktivieren, bleiben entweder die "falschen" Ribbon stehen oder die Ribbonzeile ist leer.
Dies ist jedoch nicht unbedingt als Fehler zu sehen. Dadurch ergeben sich Möglichkeiten die Ribbonleiste innerhalb einer ACAD-Sitzung über die AB-Umschaltung nach Bedarf zu tauschen.
Insbesondere für Programmierer, die eigene Anwendungen schreiben ist dies interessant.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 14. Jan. 2010 editiert.]
3105orcas
Bauzeichnerin
Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
ja ich habe richtig geguckt, da ist nichts drin.
Hallo Frederik,
leider funktioniert Dein Tipp auch nicht.
Die Dinger scheinen komplett weg zu sein!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn in der Anpassungsdatei XY (ich gehe mal von der ACAD.cui aus ?)
vorher die Teile definiert waren und jetzt sind sie nicht mehr da, dann
sind sie eben weg - wie auch immer das geschah, nur sicher nicht von alleine.
Du kannst natürlich nochmal prüfen ob das überhaupt die Cui-Datei ist die geladen
werden sollte !
(findfile"acad.cui")
und der Pfad in den Supportordnern (Anpassungsdateien...)
in OPTIONEN/ DATEIEN/ ..
Du brauchst wohl ne neue Datei, entweder im gleichen Ordner nochmal eine
acad.bak.cui suchen,finden,testen oder von einem Kollegen ?!
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 3105orcas 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hat da jemand versucht, die Haupt-CUI aus einer alten Version zu verwenden. Wäre nicht das erste mal...
Im Programmordner unter "UserDataCache\Support" müsste die Standard-Datei (Endung CUIx) nochmal liegen. Die dahin kopieren, wo die derzeit verwendete Haupt-CUIx liegt.
Wo das ist und wie sie heißt, findet man in den Optionen, Register "Dateien", Knoten "Anpassungsdateien".
CADchup
CADmaro.de
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 14. Jan. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Vielen Dank für Eure Hilfe, wir haben jetzt einfach die Cui-Datei ersetzt.
Das funktionierte.
