 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: JPEG aus dwg-Ausschnitt (4382 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 647 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich möchte für eine Web-Seite einige Grafik-Ausschnitte aus dwg's erzeugen. Folgende Fragen dazu: a) wie kann man das am einfachsten von einem definierten Rechtechbereich erzeugen (stb bzw. ctb soll berücksichtigt werden) b) ist es möglich, die Auflösung gleich vorweg einzustellen, sodaß nich nachbearbeitet werden muß? Gruß, Roman
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, geht ganz normal über die Plot-Funktion (damit sind auch CTB/STB-Einstellungen berücksichtigt). Die Auflösung kannst Du über das (virtuelle) Papierformat beim Raster-Plottertreiber bestimmen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @alfred, @cadffm: Hab' soeben beim Treiber "PublishToWeb JPG.pc3" gefunden, das man ja bei dem auch selbst virtuelle Papiere (mit den Abmessungen Pixel anstatt mm) definieren kann ... das ist es, was ich brauche und bis jetzt nicht entdeckt habe. Eventuell noch die Hintergrundfarbe ändern - aber ich vermute, er nimmt dabei die Einstellung für die "Papierfarbe"
@tunnelbauer da kommt die Meldung: AutoCAD kann keine *.pwt-Vorlagedateien im Ordner \template\PTWTemplates finden. Bei "OK" bricht er den Befehl ab; aber ich glaube, den Befehl werd' ich nicht brauchen, ich hab' die Seiten fast fertig - lediglich die Pixelbilder fehlen. Danke! Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
deepspeed Ehrenmitglied
 Beiträge: 1575 Registriert: 28.06.2004
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 14. Jan. 2010 06:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Vielen Dank für die Tipps! Eine Frage ist noch aufgetaucht: ich möchte einige Pixelbilder mit transparenten Hintergrund erzeugen, sodaß bei diesen dann der Hintergrund der HTML-Datei durchkommt - angeblich geht das ... nur wie erzeuge ich aus AutoCAD Pixelbilder mit transparentem Hintergrund ? Gruß, Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 14. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 14. Jan. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! @cadffm: Schade daß man aus AutoCAD beim Pixelbild-Export keinen transparenten Hintergrund erstellen kann. Ich hab mir nun mal das Grafikprogramm paint.NET (= Freeware) installiert - damit sollte ich das (mittels Nachbearbeitung) hinkriegen. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
