 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Jpeg in AutoCAD 2010 einfügen ohne Rand (6290 mal gelesen)
helpmeplease Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 30.07.2009
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo hab mal ne Frage will in eine Zeichnung bei AutoCAd 2010 ein Jpeg einfügen. klappt auch soweit nur ist dann immer ein schwarzer rand drum herum. Diesen rand möchte ich aber nicht haben. Als ich auch Eigenschaften ging und diesen auf Defpoints umstellt verschwand das ganze jpeg direkt. Wie kann ich das jpeg in die Zeichnung einfügen ohne einen Rand zu haben?? danke euch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helpmeplease
thomas109 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dompteur
 Beiträge: 9357 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helpmeplease
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für helpmeplease
AutoCAD starten dann Befehl: FRAME eingeben oder besser Befehl: IMAGEFRAMENeuen Wert für IMAGEFRAME eingeben <2>: 0 Die Bildrahmen sind nicht sichtbar und werden nicht geplottet. 1 Die Bildrahmen werden angezeigt und geplottet. 2 Die Bildrahmen werden angezeigt, aber nicht geplottet. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
