  Rund um AutoCAD
  strecken makro
Autor Thema:  strecken makro (1803 mal gelesen)
Ingo Struck
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ingo Struck an!   Senden Sie eine Private Message an Ingo Struck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingo Struck
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
AMD FirePro V3900 (FireGL V)
Windows 7 Pro SP1
AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider verstehe ich das dem Befehl "Strecken" hinterlegte Makro nicht. Dieses sieht folgendermaßen aus: "$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_stretch,^C^C_stretch);"
Den Befehl oder die Systemvariable "substr" habe ich nicht in der Hilfe von Autocad gefunden.
Was ist der Unterschied zu folgender Variante: "^C^C_stretch;"
Dank im vorraus, Ingo
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du über die Hilfe suchen lässt wird sicher auch SUBSTR gefunden, in diesem Fall interessiert
substr als DIESELfunktion (Katalog der Dieselfunktionen) - viel Spaß damit.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ingo Struck 10 Unities + Antwort hilfreich
SUBSTR liefert einen Teilstring.
Wenn also der gerade aktive Befehl (ermittelt man über CMDNAMES) mit dem 4 Buchstaben GRIP (deshalb nur der Teilstring vom 1 bis zum 4. Zeichen) beginnt, dann sind Griffe bereits ausgewählt worden.
Dann wird STRECKEN direkt aufgerufen. Ansonsten werden beim Starten des Makros alle evt. laufenden Befehle durch das zweimalige Drücken von ESC (^C^C) abgebrochen und erst dann Strecken gestartet.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an beide, nun habe ich den Befehl verstanden und freue mich über neues Hirnfutter!
Ingo Struck
Holztechniker
Intel Core i7-3770
16 GB RAM
Windows 7 Pro SP1
erstellt am: 21. Jan. 2010 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In dem Makro sind noch zwei Unklarheiten aufgetaucht. Erstens schreibt Herr Hübner ja richtigerweise, das der Befehl "cmdnames" den gerade aktiven Befehl zurückgibt. Das nutze ich z. B. auch, um mit "modemacro=$(getvar,cmdnames)" den aktuellen Befehl in der Statusleiste anzeigen zu lassen.
Nun gibt es aber laut AutoCAD-Hilfe keinen Befehl mit den ersten vier Buchstaben "GRIP". Auch "modemacro" zeigt mir bei einer einfachen Objektmarkierung keinen aktiven Befehl an. In diesem Zusammenhang spielt wahrscheinlich die Sysvar "grips" eine Rolle.
Zweitens verstehe ich das Menüecho des an sich funktionierenden Befehls nicht ganz (menuecho=8).
Fall 1: Erst Druck der "strecken"-Taste und anschließende Auswahl der Objekte:
  Befehl: *Abbruch*
  Befehl:
  $M=  Eingabe:
  "$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_stretch,^C^C_stretch)^J"
  $M= Ausgabe: "^C^C_stretch^J"
  Befehl:
  Befehl: _stretch
  Objekte, die gestreckt werden sollen, mit Kreuzen-Fenster oder Kreuzen-Polygon
  wählen...
  Objekte wählen: Entgegengesetzte Ecke angeben: 1 gefunden
  Objekte wählen:
  Basispunkt oder [Verschiebung] <Verschiebung>:
  Zweiten Punkt angeben oder <ersten Punkt der Verschiebung verwenden>: 20
Die $M-Ausgabe gibt also richtigerweise den "sonst-Zweig" der "wenn,dann,sonst"-Abfrage zurück.
Fall 2: Erst Auswahl der Objekte und anschließend Druck der "strecken"-Taste:
  Befehl: *Abbruch*
  Befehl: Entgegengesetzte Ecke angeben:
  Befehl:
  $M=  Eingabe:
  Befehl:
  Befehl: _stretch
  Die mit dem letzten Fenster gewählten Objekte werden gestreckt...1 gefunden
Sollte die $M-Ausgabe nicht so lauten: [$M= Ausgabe: "_stretch^J"], also den "dann-Zweig" wiedergeben?
mit Dank im Vorraus, Ingo
