Thema: Autocad 3D (1038 mal gelesen)
00maria00 Mitglied Niedersachsen
 Beiträge: 4 Registriert: 13.01.2010
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe tif dateien eingefügt und nun weiß ich nciht wie ich die Bildrahmen weg bekomme... Es geht leider nicht so wie beim normalem Autocad mit bildrahmen und dann 0,1,2 drücken! kann mir einer Helfen??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 00maria00
Hi und Willkommen auf cad.de, kannst Du mal einen Screenshot der tif oder eine dwg Datei gezippt hier hochladen? Vereinfacht uns nach dem Fehler zu suchen. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 00maria00
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 00maria00
Bildrahmen von Pixelbildern, welche über BILDZUORDNEN oder MAPIINSERT eingefügt wurden, lassen sich mit IMAGEFRAME 0 genau wie in früheren AutoCAD Versionen beim Plotten und bei der Bildschirmanzeige ausschalten. Wenn das bei dir nicht funktioniert, ist dass Bild mit einem zusätzlichen Rand versehen oder es liegt an einer fehlerhaften Darstellung der Grafikkarte. Evt. ist der Rand ja auch Teil des Pixelbildes. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
