  Rund um AutoCAD
  Autocad 09-10 Rechnerkonfiguration!?
Autor Thema:  Autocad 09-10 Rechnerkonfiguration!? (2195 mal gelesen)
antares1980
Sehen Sie sich das Profil von antares1980 an!   Senden Sie eine Private Message an antares1980  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antares1980
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Danke, dass ich nun auch bei euch mitschreiben darf, bisher hab ich nämlich nur mitgelesen -))
Eine Frage hätt ich und zwar bin ich im Begriff unseren UUUURalten AutoCAD 2000 *G* Rechner mit einem altern P4 Prozessor auf einen neuen Rechner auszutauschen.
Nunmehr die Frage- Zur Anwendung kommt AutoCAD 2009, bzw. AutoCAD 2010. Die Frage stellt sich welche PC Konfiguration würdet ihr mir empfehlen?
Ich habe schon sehr viel gegoogelt, aber entweder bin ich zu doof, aber etwas wirklich aktuelles habe ich nicht gefunden.
Darum hoffe ich hier etwas weiter zu kommen.
Ich habe momentan folgende PC Konfiguration über einen Onlineshop gewählt was haltet ihr davon? INFO: Verwendung von Autocad vorwiegend für 2D zeichnungen aller Art sowie im 3D bereich für Einrichtungen + Häuser.
Prozessor: Intel Core2Quad, 4x2.5 GHz (Quadcore) Q8300
Kühler: CoolerMaster Hyper TX3 (supersilent)
Speicher:  4 GB DDR2-800 (PC2-6400) Markenhersteller: Samsung / Kingston
GraKa: nVidia GeForce GTS 250, 1024 MB DDR3, PCI-E
Mainboard: ASUS P5Q turbo, Intel P45, S.775, ATX
Festplatte: 1000 GB SATAII Festplatte
Kommunikation: Wireless LAN PCI-Karte, 54 MBit
Netzteil: 550 Watt beQuiet Straight Power, 12cm
Betriebssystem: Windows 7 Pro, 64-Bit
Ein Freund von mir Fragte mich wozu ich einen QuadCORE Prozessor benötige, denn er glaubt das AutoCAD keine MulitCORE Prozessoren benötigt!? was soll ich mit derer Information anfangen??
Weiters meinte er ich solle eine nvidia QUADRO Grafikkarte verwenden, denn die sind auf CAD ausgelegt- aber für meine Anwendungen!?!?!?!
Ich hoffe nix falsches gefragt zu haben und hoffe doch sehr darauf freundliche Antworten zu bekommen :-))
danke an euch experten schon mal im Voraus :-)
lg
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antares1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
zur Grafikkarte gibt es eine Liste mit zertifizierten Karten von Adesk.
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/hc?siteID=123112&id=6711853&linkID=9240618&is_results=1&card_sel=0&manufac=4318&card=0&cert=0&d_stat=1&d_stat=2&prod=AutoCAD-R17.1&prod=AutoCAD
Gruß Stefan
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antares1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo antares,
auch von mir ein WILKOMMEN!
Dein 2D und 3D kann vieles und nichts bedeuten. Wir haben uns aktuell für einen Core2Duo E8600 (3,33 GHz) entschieden. Bei ACAD geht (fast) nichts über die Prozessorgeschwindigkeit. Ist natürlich auch eine Preisfrage. ACAD 2009 hat bei uns unter Win7 64bit Probleme bereitet. Es ist zu häufig abgestürzt. Wenn Ihr noch Zusatzapplis am laufen habt, dann fragt vorher nach ob die unter 64bit laufen. 4GB RAM sind bei 64bit unterste Grenze. Nehmt als GraKa ruhig eine zertifizierte. wir haben die kleine FX 580 drin. Läuft prima.
Wie sieht es bei euch mit rendern ect. aus?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Stolzer Träger der Roten Laterne
antares1980
erstellt am: 12. Jan. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für die antworten...
also zu dir lutz:
verstehe ich also richtig dass die prozessorpower bei autocad die Power des Arbeitsspeichers unterlegen ist? ist es also besser ich investiere mehr in den arbeitspeicher (6GB) als in den prozessor?
und okay über grafikkarte darüber lass ich mich gern eines besseren belehren :-)
zu unseren Anwendungen. Zusatzapplikationen führen wird momentan keine aus. Wir haben zwar schon auf Autocad Architecture, oder eine Rendering Software spekuliert, aber bisweilen noch gar nichts entschieden. Kollege der kannte sich mal gut mit 3D StudioMax aus, aber da kamen in der zwischenzeit auch schon sehr viele neue Versionen auf den Markt.
Bisweilen Renderten wir "nur" mit AutoCAD, entsprechend auch die ergebnisse :-)
Alles nicht so leicht kommt mir vor bei der Anschaffung eines neuen CAD Systems :-)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antares1980 10 Unities + Antwort hilfreich
Mh, wie sage ich nichts falsches? ACAD setzt bis auf wenige Befehle nur auf eine Prozessor. Dort wird die ganze Arbeit verrichtet. Ein 3,3 GHz ist eben schneller als ein 2,5 GHz Prozessor. Natürlich spielen da auch andere Komponeneten wie Cache etc. eine Rolle. Unser Mitglied RSchulz kennt sich da sehr gut aus und kann bestimmt besser Auskunft geben.
Und Renderings in ACAD können sehr schön aussehen.
Viele Grüße Lutz
antares1980
erstellt am: 12. Jan. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das is wirklich ein schönes rendering hast du recht :-)
