  Rund um AutoCAD
  Linie an Kreis tagentenstetig anbringen
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie an Kreis tagentenstetig anbringen (3508 mal gelesen)
Acki84
Dipl. Ing. (FH) Kfz-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Acki84 an!   Senden Sie eine Private Message an Acki84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acki84
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zwischen 2 Kreisen ist klar.
Aber wie lege ich eine Linie von einem Punkt ausgehen als Tangente an den Kreis?
Per Catia geht das ruckzuck (vielleicht bin ich ja verwöhnt), wie kriege ich sowas mit AutoCAD hin?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acki84 10 Unities + Antwort hilfreich
  genauso ?
mit dem Objektfang "_tan"
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Acki84
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ui... jetzt sagste was.
Hab jetzt mal beim Objektfang nen rechts Klick gemacht... da geht ja noch nen Fenster auf. Ok damit hat sich alles erledigt.
Kannte das noch nicht, war das schon immer so?!
Naja habs bisher auch noch nie weiter gebraucht...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 12. Jan. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acki84 10 Unities + Antwort hilfreich
Es ist sogar SCHADE das es bei dir so ist - denn dann verzichtest du auf alle
anderen Vorteile eines Kontextmenü´s (anscheinend hast du Kontextmenü=AUS ?)
Wie lang das schon geht kann ich nicht sagen, arbeite noch nit soo lange mit Acad
und wie auch immer: Acad bietet verschiedene Möglichkeiten, ich erreiche neben dem
permanenten OFang und dem Werkzeugkasten Objektfang dieses Menü über Shift+RMT.
Auf RMT(RechteMausTaste) habe ich mein Kontextmenü und MausRaddrehen Zoom, MausRaddrücken&bewegen=PAN, MausRadDoppelklick=ZoomGrenzen.
Acki84
erstellt am: 12. Jan. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du keine Ahnung, hab die 2009er Version installiert und bisher ging immer alles. Hab mit 2005 angefangen und bisher hab ich sowas nicht genötigt.
Wie prüfe ich ob diese Menüs an bzw. aus sind?
Eine Sache nervt mich aktuell noch, wenn die Bemaßung anbringe, dann haben die Maßlinien die selbe Farbe wie die normalen Linien. Kann ich das irgendwo dauerhaft ändern?
Bei den Layern fehlen die Farbe immer wenn ich eine neue Zeichnung aufmache.
Ganz geschnallt habe ich es aber noch nicht wie ich da dauerhaft was "reinspeicher".
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acki84 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemaßung definierst du im Bemaßungsstil und Layer im Layermanager.
Das dann alles in eine Vorlage packen, die beim Programmstart automatisch geladen wird.
Acki84
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, ich schau mir das dann mal gleich an.
Acki84
AMD 5950X, 64GB RAM
Geforce RTX 3080
Win 10 Pro 64Bit
erstellt am: 20. Jan. 2010 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich krieg das nicht auf die Reihe das die Farben gespeichert bleiben...
Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 20. Jan. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acki84 10 Unities + Antwort hilfreich
Fütter mal deine AutoCAD-Hilfe mit den Suchwörtern VORLAGE und VORLAGEZEICHNUNG.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2010 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Acki84 10 Unities + Antwort hilfreich
der Bemaßungstil ist separat in jeder einzelnen DWG gespeichert
und kann daher auch in 1000 Dateien 1000 Mal unterschiedlich sein !
Daher nutzt man normalerweise eine Vorlagendatei (sie Musicus) mit
seinen eigenen Einstellungen und speichert diese dann als *.dwt-Datei.
Am besten da wo die anderen auch liegen bzw. dort wohin der ACAD-Pfad
dafür hinweist. Auch kann man Unter Optionen/Dateien/...  SNEU
die DWT angeben als Grundlage für DWG´s welche über "SNEU" erstellt werden,
so muß man nichts mehr auswählen und hat mit einem Klick eine neue Datei
die alle Einstellungen hat die man so gerne hätte.
Anmerkung: Das betrifft nur NEUE Dateien die so erstellt werden.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Acki84
erstellt am: 21. Jan. 2010 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das die Sache für jede Datei extra sind weiß ich. Wenn ich eine Datei von einer alten Version öffne habe ich alle Farbe so wie ich sie gerne hätte. Mach ich eine "neu" dann fehlt alles.
Ich werde mal nachschauen in der Hilfe usw., danke für Erklärungen!
