| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Acad 2006 unter Vista inkompatibel? (1979 mal gelesen)
Tommes-OH Mitglied Begeisterter Stadtplaner
 Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 11. Jan. 2010 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, krieg nach der Installation von ACAD 2006 die Meldung daß das Prog mit Vista inkompatibel ist und folglich nicht läuft. Gibt es nicht wirklich einen Weg? SP-1 hilft auch nicht, ist schon drauf. Mein Schatz braucht es dringend für ihren neuen Job... HELP... Gruß Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 21:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, NACH der Installation, oder WÄHREND der Installation oder BEIM START von AutoCAD? Ich hätte zumindest ab 2007 keine Probleme gehabt, es zu installieren (VISTA 32bit). Wichtig ist bei VISTA: - UAC deaktivieren - Installation als Admin - Abschalten von Firewall/Virenscanner/... Und sollte das nicht helfen, dann mal probieren, das SETUP.EXE im WindowsXP-Kompatibilitätsmodus zu starten, bei Bedarf nach der Installation auch das ACAD.EXE im Kompatibilitätsmodus starten. HTH, - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Jan. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also: Er meckert schon während der Installation, keine Adminrechte und so. Läßt sich dann aber trotzdem installen, aber der Start mißlingt wegen "Inkompatibilität" mit Vista. WindowsXP-Kompatibilitätsmodus bei Vista? Mir nicht bekannt daß es sowas gibt, Win-7 soll das erst bieten. Oder gibts das als Zusatztool auch für Vista? Und was ist UAC? Gruß Tommes
lumen Mitglied Dipl.-Verkehrsing.
 Beiträge: 352 Registriert: 20.09.2007 AMD PhII 945 C3 3,0GHz, 4 GB DDR3-1333, FX580 (191.78) S2411W, win7 x64 Pro mobile: Vaio TT21WN/B (win7 x86) AutoCAD 2002-2010 MS Office 2007, Visio, Project, OneNote Adobe Creative Suite 4 Design Premium
erstellt am: 12. Jan. 2010 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tommes-OH
Nicht verwunderlich mit den Adminrechten. Das UAC muss nicht deaktiviert werden, es genügt die Setup.exe per Rechtsklick > Als Administrator ausführen | zu starten. Der XP-Modus aus win7 würde auch nur bedingt helfen. Wo ich damals 2006 probiert hatte, half es, in der install.ini (oder wie die heißt) den Pfad für das .NET zu löschen. Der Installer versucht etwas zu installieren was schon im Vista existiert (im XP hingegen nicht). Dabei hatte der sich dann immer verabschiedet. ------------------ Man verwächst mit seinen Aufgaben ... [Diese Nachricht wurde von lumen am 12. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 11:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> WindowsXP-Kompatibilitätsmodus bei Vista? Ja, doch, schon auch mit VISTA! Auf das EXE oder die Verknüpfung rechte Maustaste ==> Eigenschaften, (Karte) Kompatibilität ==> und da kann es aktiviert werden. >> Das UAC muss nicht deaktiviert werden
Muss nicht, aber erleichert das Leben ungemein. Da geht's auch nicht nur um Installation, sondern auch während des Startens und Ausführens von AutoCAD! Framework 2.0 (plus ServicePacks vorher zu installieren kann durchaus vorteilhaft sein.
Spätestens hier wäre ich gar nicht mehr auf die Idee gekommen, dass AutoCAD stabil laufen könnte. Erst sehen, dass die Installation ohne Fehlermeldungen durchläuft, erst dann macht AutoCAD starten Sinn. Viel Erfolg, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 12. Jan. 2010 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Leutz, habe UAC deaktiviert, Installation als Admin, WindowsXP-Kompatibilitätsmodus aktiviert und in der install.ini die Zeilen mit *.NET gelöscht. Hat geholfen, nun läufts. Nicht nur mit dem Acad.. Tommes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
