 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: aktuelles BKS mit WKS gleichsetzen (9666 mal gelesen)
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
 Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 11. Jan. 2010 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
huhu und gesundes neues Jahr euch allen noch, ich hoffe ich kann mein Problem richtig darstellen... Vorab: ich hab jetzt schon eine ganze Weile gesucht und gemacht und getan, aber vielleicht sind BKS und WKS einfach nicht die richtigen Suchbegriffe... Problembeschreibung: Ich habe 2 definierte BKS in meiner Zeichnung. BKS 1 stimmt mit dem WKS überein (hätte theoretisch nicht definiert werden müssen...) mein BKS 2 liegt wild im WKS rum, allerdings beziehen sich alle Zeichnungsobjekte darauf. Ich hätte nun gern, dieses BKS 2 inkl. Inhalt mit dem WKS übereinstimmend und BKS 1 natürlich relativ dazu gedreht. Gibt es eine Möglichkeit diese beiden BKS gleichzeitig so zu drehen, daß BKS 2 und WKS eins sind? LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Jan. 2010 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi79
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 11. Jan. 2010 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi79
erstellt am: 11. Jan. 2010 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hm, also letzteres klingt logisch, funktioniert allerdings nicht. Auf diese Weise angewandt verändern sich meine Koordinaten. Hab´s jetzt 5 mal probiert... _3drotate und _move  Glaub ich geb´s fü heute auf, war auch ein langer Tag... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 21:29 <-- editieren / zitieren -->
Hi Susi, >> Auf diese Weise angewandt verändern sich meine Koordinaten Immer wenn Du Objekte drehst/schiebst, werden sich die Koordinaten des Objekts (bezogen auf WKS) ändern. Aus der Frage hätte ich eigentlich auch herausgelesen, dass Du die Objekte ja ändern willst? Ich hätte noch _3dalign (so es Passpunkte in beiden BKS gibt) mit eingeworfen, aber vielleicht hab ich's nur nicht verstanden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 11. Jan. 2010 editiert.] |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Jan. 2010 21:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi79
Zitat: Original erstellt von susi79: hm, also letzteres klingt logisch, funktioniert allerdings nicht. Auf diese Weise angewandt verändern sich meine Koordinaten. Hab´s jetzt 5 mal probiert...
Genau das funktioniert und ich würde es auch genau SO verstehen was du möchstest ? Aber anscheindend hast du es falsch beschrieben ? im BKS "kopieren mit Basispunkt"(0,0,0) , dann löschen, WKS einstellen, einfügen(0,0,0) Damit hast du logischerweise die Koordinaten geändert, nur werden dir bei Befehlen wie LISTE zB. die gleichen Koordinaten ausgeworfen wie vorher im BKS (denn die Angabe in LISTE bezieht sich, zumindest meistens?, auf das aktuelle Koordinatensystem, vorher BKS, jetzt WKS) Das BKS2 muß danach natürlich noch umgestellt werden Nachtrag: Das drehen des BKS1 relativ zu dem BKS2 (was ja im anschluß noch erfolgen muß - die Frage ist aber wozu ) würde noch nicht angesprochen, aber das macht man wohl auch lieber mit einem kleinen Tool imho. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StephanJP Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 834 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 11. Jan. 2010 22:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi79
Hallo Susi, hier noch ein Lösungsvorschlag: WKS einstellen, einige Objekte wählen, Strg+Umschalt+C (kopieren mit Basispunkt) 0,0, einfügen mit Strg+Umschalt+V (als Block einfügen), jetzt BKS2 aktuell setzen, Strg+A (alles markieren)=>Strg+Umschalt+C (Kopieren mit Basispunkt) 0,0, Entf (alle markierten löschen), WKS aktuell setzen, Strg+V (Einfügen mit Basispunkt), 0,0, BKS=>E(lement), den eben erzeugten Block wählen. Dieses BKS sollte nun Deinem alten BKS1 entsprechen, während das WKS Deinem ursprünglichen BKS2 entspricht. Viel Glück! PS: nicht vergessen den Block zu löschen. Er dient nur zur Definition des ursprünglichen WKS  ------------------  gruß Stephan [Diese Nachricht wurde von StephanJP am 11. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank zunächst für die vielen Hilfestellungen. Hab es heute noch mal mit Variante 2 versucht und kam leider zu dem Gleichen Ergebnis wie gestern Abend. Keine Ahnung warum und weswegen. Zu doof wahrscheinlich... Wie auch immer, eure Ansätze haben mich trotzdem dahin gebracht wo ich hin wollte, auch wenn ich dann mein BKS 1 einfach neu definiert hab auf ähnliche Weise wie im letzten Vorschlag. LG Susi PS: BKS 1 waren Gauß-Krüger Koordinaten und BKS 2 die Stationierung, daher der Zwangsbezug... Da in der Entwurfszeichnung allerdings die Koordinaten falsch übertragen wurden hat sich die ganze Mühe allerdings nicht gelohnt, denn somit waren meine G-K Koordinaten eh für´n A... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2010 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susi79
ich tippe darauf das du einfach in der falschen Situation die Koordinaten abgefragt hast, zudem ist noch die Frage WIE hast du sie abgefragt.. Die Koordinaten die dir vorher für das ObjektX angegeben wurden während das BKS2 (über "LISTE" zB.) aktiv war, sollten dir nachher (identisch) für das ObjektX angezeigt werden wenn das WKS aktiv ist. Zumindest wurde es hier wohl so aufgefasst, auch bei mir und so ist auch der Lösungsweg beschrieben um DAS zu realisieren. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
