  Rund um AutoCAD
  unterschiedliche Maßstäbe aus SolidWorks
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  unterschiedliche Maßstäbe aus SolidWorks (1411 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir bekommen Zeichnungen als DWG, die vom Kunden aus Solidworks erstellt wurden. Sie sind im Maßstab 1:5 gezeichnet.
Bei meinem AutoCAD wird die Zeichnung 5-fach verkleinert dargestellt mit den normalerweise richtigen Maßen. Erstelle ich eine neue Bemaßung(um den Maßstab zu prüfen) wird sie neben der eigentlichen 0,2-fach angezeigt. Um das Teil 1:1 auszudrucken muß das Teil mit Faktor 5 variiert werden. Für unseren Anwendungsfall ist das auch ok.
Beim Kollegen wird die gleiche Zeichnung auch 5-fach verkleinert dargestellt. Nur neue Maße sind identisch der richtigen Maßen.
Zeichnet er eine Linie mit 200mm Länge und bemaßt sie werden 1000mm angezeigt.
Gibt es eine Voreinstellung für solche Fälle?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
also was die Bemaßungs angeht so gibt es in jedem BEMAßUNGSSTIL
die Möglichkeit die Maßtext-Angaben zu skalieren (zeige MAß*5 an z.B.)
Daher: In der gleichen Datei, einfach öffnen und eine Bemaßung platzieren
(ohne noch irgendwas ein/um zu stellen, das stellt sicher das Ihr beide den
gleichen Bemaßungstil nutzt, nämlich den als aktuell gespeicherten) müßte
bei beiden das gleiche Ergebnis abliefern !
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
