  Rund um AutoCAD
  diverse AutoCADe vs. 64bit Systeme
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  diverse AutoCADe vs. 64bit Systeme (1083 mal gelesen)
Archie
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Archie an!   Senden Sie eine Private Message an Archie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Archie
Win7 64bit | AutoCAD 2015 LT (64bit) | Adobe Design Suite Standard CS6 || Dell Precision T1500 (i7 - 64bit)
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten!
Ich habe vor Weihnachten einen schicken neuen PC mit 12GB Arbeitsspeicher und win7 64 bit erhalten und es hat sich da eine Frage aufgetan...
...gibt es eigene AutoCAD-Versionen für 64bit Systeme bzw erkennt AutoCAD bei der Neuinstallation, welches System ich habe und installiert entsprechend?
Sorry (an die Wissenden) für die vielleicht etwas blöde Frage, aber mit diesem Thema hab ich mich noch nie beschäftigen "müssen"!
PS: Auf der AutoCAD-Homepage stehen zwar Systemvoraussetzungen (garantiert erfüllt!) für 64bit Systeme, ich werde aber nicht recht schlau, ob es auch verschiedene Programmversionen dazu gibt!
mfg Archie
"...pure vernunft darf niemals siegen!" (c) tocotronic
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archie 10 Unities + Antwort hilfreich
sollte "eigene Versionen" sein imho.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archie 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: Fragst du wirklich nach 2 Versionen oder geht es dir dabei um 2 verschiedene DVD´s ?
Verschiedene Versionen = Ja klar
Aber die sind beide auf der (einen) Produkt-DVD enthalten !
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Archie 10 Unities + Antwort hilfreich
also usnere 2009 Inst-DVD hat einen X64 und einen X86 Ordner und wählt automatisach je anch betriebssystem die richtige Installtion aus.
Archie
Architekt
erstellt am: 11. Jan. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@fuchsi+cadffm
...besten Dank, also brauch ich keine extra-spezielle 64bit-version dafür, sondern installiere einfach auf dem neuen pc das programm neu und das bedient sich dann eben aus dem x64-ordner!
mfg archie
