 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Autocad findet keine ctb´s mehr (9925 mal gelesen)
zcypa84 Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 11.01.2010 AutoCad LT 10
erstellt am: 11. Jan. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem: nachdem ich rund 2 Monate nicht an meinem PC im Büro war, macht mein AutoCad Probleme. Und zwar findet es (egal in welcher Zeichnung) die ctb´s nicht mehr. Es kommt immer die Meldung, dass diese fehlt. Auch mein DWG TrueView findet die ctb´s nicht mehr. Das merkwürdige ist allerdings, dass wenn man die Zeichnung bei einem Kollegen öffnet, die jeweilige ctb gefunden wird. Hoffe, dass jemand einen Rat weiß. Danke Marco
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Jan. 2010 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zcypa84
dann ist ein Supportpfad verstellt, schau mal unter OPTIONEN, Reiter "Dateien" bei "Pfad für Drucker-Support-Datei" nach und dort dann bei "Suchpfad für Plotstiltabelle" Dort sollte natürlich der Pfad zu deinen ctb´s drin stehen. EDIT: oder, falls lokal, du hast die Plotstiltabelle(n) gelöscht _!_ bzw. den Pfad umbenannt und Acad zeigt dir mit der Pfadangabe noch an wo sie mal gewesen sind  ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 11. Jan. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zcypa84
Ist unter Optionen > Dateien > Pfad für Drucker-Support-Daten > Suchpfad für Plotstiltabelle > noch der Richtige Pfad eingestellt? *edit* *edit*
------------------ Gruß Stefan
Nur Feiglinge speichern zwischen. [Diese Nachricht wurde von E-Boy am 11. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das war auch mein erster gedanke gewesen. Bei dem pfad steht bei mir auch nach wie vor ".", also so, dass er die ctb im Ordner der dwg suchen soll und im Ordner der dwg ist eben auch diese ctb vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zcypa84
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: im Ordner der DWG sucht er sowieso
Hmm, okay so wurde es mir mal von einem Kollegen erklärt. Zitat:
tippe mal ein: (findfile "meineplotstiltabelle.ctb") <-- angepasst natürlich, findet er die gewünschte Datei damit ?
Er kennt den Befehl "findfile" nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zcypa84
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: oh sorry, Acad-LT kann kein AutoLisp, natürlich  (zudem muß man es mit Klammern eingeben)Aber egal: Die DWG´s liegen auf dem Server und die CTB liegt im Verzeichnis der DWG´s ? Du öffnest eine dieser DWG´s und Acad findet die Plotstiltabelle nicht ! Dein Kollege öffnet genau diese DWG und Acad findet die Plotstiltabelle ? Ist das so ?
Korrekt, so ist es (leider).
erstellt am: 11. Jan. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zcypa84
erstellt am: 11. Jan. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Jan. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zcypa84
Tut mir leid, wenn alle Angaben zur Situation stimmen fällt mir nichts mehr ein dazu, was mich allerdings stutzig macht, denn so einen Fall hatten wir hier noch nie, immer gab es Abweichungen (Abweichungen = 1.technisch und 2. zu Beschreibung  ) ) Da fällt mir nichts mehr ein - versuche aber dennoch mal den Pfad neu zu setzen, zum einen direkt in den Ordner der DWG(und CTB) , geht/gehtnicht? und dann nochmal explizit auf "." geht/gehtnicht? BISHER komische Sache ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das es sowas anscheinend noch nicht gab ist mir beim googeln leider auch aufgefallen. Es ist aber so, dass wenn ich den genauen Pfad angebe, dann findet er die ctb auch, nur arbeiten wir hier halt so, dass die ctb´s im dwg ordner sind, was bedeuten würde, dass man immer den Pfad ändern müsste. Das wäre natürlich eine Lösung, nur ging es ja vorher auch mit dem ".". Wenn ich, nachdem ich den genauen Pfad eingegeben habe, wieder auf den Pfad "." umstelle, dann findet er die ctb wieder nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zcypa84
erstellt am: 11. Jan. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zcypa84
EDIT: letzte Aussage vergessen, das es bei mir eben nicht ging lag nur an einem Problem mit unserer Struktur im Haus, eigentlich sollte es mit . wie gewünscht funktionieren, stimmt schon. Da du den "." nochmal neu als Pfad eingegeben hast fällt auch sowas raus wie Schreibfehler (also ein Leerzeichen dahinter zB.) somit bin ich ratlos, sorry. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die eine Kollegin hat die Vollversion (da funktionierts), der eine Kollege sogar nur den DWG True View und da funktioniert es ebenso. Aber wie gesagt arbeite ich hier seit fast einem Jahr mit einer LT-Version und bis jetzt gab es da keine Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2010 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zcypa84
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für zcypa84
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, probehalber mal ein DWG und eine zugehörige CTB in ein lokales Verzeichnis (z.B. C:\TEMP) kopieren und dann die Zeichnung von dort starten, geht das? [EDIT] [/EDIT] Und zweiter Versuch: auf Deinem Gerät mal mit einem anderen User-Login sich beim Windows anmelden und da probieren. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 11. Jan. 2010 editiert.] |
erstellt am: 11. Jan. 2010 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, des Rätsels Lösung war in meinem Fall, dass wir ein neues Netzwerkverzeichnis haben und (warum auch immer) das nur bei mir Probleme bereitet hat, da ich noch auf dem Alten gearbeitet habe. Jetzt, da ich nur noch auf dem Neuen arbeite, klappt alles (auch wenn es bei den Kollegen auch vom Alten funktioniert hat). Danke, für die vielen Ratschläge und die schnelle Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
