  Rund um AutoCAD
  Blöcke
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke (1463 mal gelesen)
CADBasti
Sehen Sie sich das Profil von CADBasti an!   Senden Sie eine Private Message an CADBasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADBasti
Acad 2006
erstellt am: 11. Jan. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
ich habe eine Frage
Ich Zeichne z.B ein Rechteck. Das Speichere ich als Block ab.
Ich füge den Block jetzt 10 mal in die Zeichnung ein.
Jetzt möchte ich von den 10 Rechtecken  5 Rechtecke ändern.
Wie kann ich die Änderung vornhemen ohne das mir Autocad alle
10 Rechtecke ändert da es ja der selber Blockname ist?
Ksnn ich die 5 zu ändernde Blöcke umbennen ohne diese zu sprengen?
Ich bitte um Eure Hilfe. Danke
BAsti
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 11. Jan. 2010 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein ... wenn du eine andere geometrische Ausbildung willst , brauchst du eine neue Blockdefinition ( oder eine von einem dyn. Block abgeleitete ).
Eine Blockdefinition duplizieren, unter anderem Namen ablegen und der gewählten Referenz zuweisen liese sich mit einem Tool automatisieren, ansonsten in neue Zeichnung kopieren, umbenennen und wieder einfügen...
      - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Jan. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
  • Referenzen auswählen,
  • AUSSCHNEIDEN
  • in anderer (leerer) DWG "mit original Koordinaten EINFÜGEN"
  • Block UMBENENNEN
  • AUSSCHNEIDEN
  • in original DWG "mit original Koordinaten EINFÜGEN"
nun hast du dort 5 Referenzen eines anderen (neuen) Blockes.
(natürlich kann man auch einen Namen wählen von einem Block der bereits in der Original-DWG
vorhanden ist, dann ist es sowas wie ein "BLOCKTAUSCH" den man vornimmt weil die vorhanden
Blockdefinition genutzt wird beim einfügen über Copy&Paste)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADBasti
Acad 2006
erstellt am: 11. Jan. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super Danke für Eure Hilfe
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Jan. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADBasti 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal nach dem Befehl block-copy, ich meine, ich hätte den vom CAD-Wiesel.
Damit kannst du Blöcke umbenennen, die du per Mausklick auswählst, an den alten Namen wird dann eine Nummer angehangen.
