  Rund um AutoCAD
  Unsichtbare verdeckte Linien im Layout unterschiedlich ?
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unsichtbare verdeckte Linien im Layout unterschiedlich ? (3779 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einige verdeckte Linien in unterschiedlichen Längen im Modellbereich gezeichnet.
-Linientyp verdeckt.
Linientyp Manager sagt aus.
Name Verdeckt
Beschreibung verdeckt
Globaler Skaliefaktor 10
Aktueller Skalierfaktor 10
Haken bei Papierbereichseigenschaften zum Skalieren verwenden
Wenn ich nun die Zeichnung aus dem Papierbereich ausdrucke
sollte AutoCAD 2010 die verdeckten Linien passend zum Maßstab ausdrucken.
Im Moment drücht eine die kleinen Linien aus ein Linie ohne Unterbrechungen.
Längere Linien druckt er mit einer gro0ßen Lücke mittendrin.
Mit welchen Einstellungen komme ich ans Ziel. Vielen Dank.
Gruß geddo
erstellt am: 08. Jan. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn sich die Längen der Strichlierung nicht ausgehen, dann kann (AutoCAD) die Linie nur ausgezogen dargestellt werden. Einzige Abhilfe wird wohl sein, dieser Linie eine andere Linientypskalierung mitzugeben oder global über LINETYPESCALE die Abstände gesamt kleiner zu stellen.
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2010 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
*ich lösche erst mal meinen DinA4 Aufsatz und mache es kurz:*
Neben 10 Dingen die du nicht erkärt hast die wichtig wären ist nur eines
Wichtig: Was ist deine Vorstellung ? Soll Linie"X", die im Modellbereich
7 Lücken zeigt als Muster im Ausdruck auch 7 Lücken haben (egal wie lang
die Linie im jeweiligen Maßstab ist) ?
Oder sollen die Lücken immer gleich lang sein und so die LinieX mit den
7 Lücken in einem Maßstab 1:2 nur noch 3 Lücken haben ?
(halbe Lücken gibt es nicht, daher: 7:2=3,5 das entspricht dann 4 Lücken)
PSLTSCALE 0 = Im Layoutansichtfenster(und auch im Ausdruck) werden dir
genau so viele Lücken angezeigt wie im Modellbereich - je nach Skalierung
(Ansichtsfenster-Maßstab) sind die Lücken natürlich länger oder kürzer,
aber immer noch 7 wenn du auch im Modell 7 Lücken bei der LinieX siehst.
PSLTSCALE 1 = Das Linientypmuster wird nicht nur durch den globelen LTF
und dem Obejkte LTF skaliert sondern auch noch durch den Ansichtsfenstermaßstab.
Linie mit 7 Lücken im Modellbereich in einem Ansichtsfenster 1:1 = 7 Lücken
in einem Ansichtsfenster 1:2 = 4 Lücken, 1:10 = gar keine Lücke mehr weil das
Muster nicht mehr auf die Linie passt.
Eine Linie mit 70 Lücken im Modellbereich würde nun mit 7 Lücken angezeigt werden.
Nun "viel Spaß" beim nachvollziehen und Entscheidungen fällen.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
