 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Referenzfarbe in ACAD 2010 (7163 mal gelesen)
myrchen Mitglied CAD Bearbeiter
 Beiträge: 122 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 2014
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen gesundes neues noch... ich versuche mich gerade im Autocad 2010 und habe im Papierberech meinen Planungsstempel als Block eingefügt. Nun wird der Block in einem grau dargestellt (als Referenz). Da ich gerne mit einem schwarzem Hintergrund arbeite ist er sehr schwer zu erkennen. Ich habe schon unter Optionen-> Farben nachgeschaut, aber keine Idee wie man die Farben der Referenzen ändert?! Weiß viellieicht jemand Rat? Vielen Dank im Voraus! Gr ------------------ myrchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... super das mit der helligkeit der Referenz hat funktioniert doch die Sache mit dem gesperrten Layer funktioniert nicht. Wenn ich LAYLOCKFADECTL eingebe erscheint <50> und nun? ------------------ myrchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
Zitat: Original erstellt von myrchen: ... super das mit der helligkeit der Referenz hat funktioniert doch die Sache mit dem gesperrten Layer funktioniert nicht. Wenn ich LAYLOCKFADECTL eingebe erscheint <50> und nun?
Stell doch LAYLOCKFADECTL von 50 auf den gleichen (prozentualen) Wert, den du (wahrscheinlich (hab nur 2008, da gibts das noch nicht)) für XDWGFADECTL eingestellt hast. Mehr als 90 geht aber nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... wenn ich auf den Link von Kunkelruebe gehe ist die Rede von "schau Dir in der ACAD-Hilfe die Systemvariable XDWGFADECTL an. Wenn Deine XRefs auf gesperrten Layern liegen: LAYLOCKFADECTL. Wenn Referenzen abgedunkelt sind, während Du sie direkt bearbeitest: XFADECTL." ..... Vielen Dank erst einmal Kunkelreube ..... da dachte ich dass das damit zu tun hat das ich die Referenz nicht auflösen kann? Aber ich habe mir mit -> Liste die eigenschaften angeschaut und keine Information für einen gesperrten layer gefunden. Kann man jetzt keine "Block"-Referenz mehr mit Ursprung auflösen? Gr ------------------ myrchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
1. Kann man einem Block auch die Eigenschaft mitgeben "Auflösen nicht zulassen" 2. wirst du in der Eigenschaft eines Objektes nie sehen ob der Layer gesperrt ist (markiere die Xref und schau ob der Layer gesperrt ist - sollte die aber auch in der Befehlszeile gesagt werden [F2] )3. du hast uns nichts von "kann Xref nicht auflösen" berichtet  Xref´s konntest du noch nie auflösen, das steht aber auch im Textfenster(F2), erst mußt du die Xref BINDEN ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
1. "Geht nicht gibt´s nicht, wenn da aber deine Kooperation zu Ende ist, so ist die Hilfe eben auch zuende  " Keinerlei Feedback was Acad wirklich macht bzw. "sagt"(F2) - dann halt nicht. 2. Systemvariablen: Wer sagt das denn das es nirgends steht ? Das mag ja manchmal stimmen, aber die Mehrzahl findest du sicher in Dialogen(Fenster/Befehlszeile) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: 1. Kann man einem Block auch die Eigenschaft mitgeben "Auflösen nicht zulassen"2. wirst du in der Eigenschaft eines Objektes nie sehen ob der Layer gesperrt ist (markiere die Xref und schau ob der Layer gesperrt ist - sollte die aber auch in der Befehlszeile gesagt werden [F2] ) 3. du hast uns nichts von "kann Xref nicht auflösen" berichtet  Xref´s konntest du noch nie auflösen, das steht aber auch im Textfenster(F2), erst mußt du die Xref BINDEN
Wo kann man die Information einstellen "Auflösen zu/ nicht zu lassen? Bei -> "Liste" zeigt er mir "nur" an auflösen zulassen. Im normalen Eigenschaftsfenster. Früher gab es Unterschiede zwischen Blockreferenz und Xref-Referenz? Block/ Wblock mit Ursprung auflösen und Xref´s mit binden.
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
vokabelsalat (WBLOCK ist ein Befehl, kein Block, keine Xref oder sonstwas, WBLOCK erstellt DWG´s) 1. "Auflösen zulassen" findet man da wo beschrieben ist wie man einen Block definiert. also unter anderem zu finden im Dialog BLOCK
2. Ja es gab Unterschiede, die gibt es auch heute noch ! Xref-Blöcke beziehen ihre Definition EXTERN . Xrefs haben keine Attribute Xref´s kann man nicht auflösen und noch ein paar Dinge mehr (XRef-Layer und andere Dinge) Xref´s mußte man immer erst binden (dann wird daraus ein "normaler" interner Block/Blockreferenz und dann kann man die Referenz auch für gewönlich auflösen.
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
PS: Dein Feedback ist wirklich bsch.eiden ! Code:
Befehl: -xrefOption eingeben [?/Binden/Lösen/Pfad/Entfernen/Neuladen/Überlagern/Zuordnen] <Zuordnen>: binden Namen für zu bindende XRef(s) eingeben: * Befehl: Entgegengesetzte Ecke angeben: Befehl: Befehl: Befehl: _explode 1 gefunden 1 konnte nicht aufgelöst werden.
Damit hätte ich direkt was anfangen können  Lasse mich mal raten: Deine DWG wurde wie folgt erstellt: WBLOCK->BLOCK-> Richtig ? und dann als Xref-verwendet ? Dann hat die DWG die Information "auflösen NICHT zulassen" ! Dein Block den du über WBLOCK als DWG rausgeschrieben hast hatte demnach diese eigenschaft.. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
