  Rund um AutoCAD
  JSK8.shx ist das ein Font oder Schraffur
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  JSK8.shx ist das ein Font oder Schraffur (2042 mal gelesen)
kasbe
Aufmaßdienstleister, Tischlermeister
Sehen Sie sich das Profil von kasbe an!   Senden Sie eine Private Message an kasbe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kasbe
HP ZBook
Intel I9-12950HX 2,3 GHz
64GB Ram
NVIDIA RTX A3000 12GB
erstellt am: 07. Jan. 2010 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine Datei öffne wird mir angegeben, das jsk8.shx nicht geladen werden kann, was  ist das bitte und kann mir jemand diese Datei zur Verfügung stellen?
Frohes Neues Jahr wünscht Euch
KASBE
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 07. Jan. 2010 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kasbe,
eine Schraffur hätte die Endung .pat, von daher tippe ich auf ein Symbol oder einen älteren Schriftfont, der nicht zum Standard-Acad gehört. Die Ergänzung 8 hat man ganz früher verwendet, um Schriftfonts mit Umlauten zu kennzeichnen.
Dir auch noch ein gutes Neues und einen schönen Abend
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jan. 2010 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ich spontan keinen GoogleTreffer damit lande tippe ich darauf das es
ein Symbol für einen Linientyp sein soll der von dem Architektenbüro
JSK in Frankfurt erstellt wurde
- Mit deiner Datei (oder einer abgespeckten Version davon) kann man
nachsehen wo das Teil genutzt wird) Aber man kann es nicht selbst (richtig)
erstellen. Um es 100%ig richtig darzustellen muß den den Ersteller
kontaktieren (die oft selbst nicht wissen was sie verwenden  )
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test.zip
vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich habe mal eine Datei angehängt um die es geht, vielleicht kann mir ja jemand helfen um welche Objekte es sich handelt bei dem jsk8.shx verwendet wird
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich werde bei dieser Zeichnung NICHT nach JSK8.shx gefragt.
Steh ich damit alleine?
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
Dito, Alfred - auch keine Abfrage
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
nein da bist du nicht alleine , in der Datei ist keine jsk8.shx verwendet
- bitte mal die richtige Datei uploaden
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich die Zeichnung per copy and paste in eine leere autocad zeichnung einfüge bekomme ich diese Meldung. Desweiteren wird noch nach einem font gesucht den ich aber bereits im netz gefunden habe.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kasbe 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann ist die Datei schrott IN DIE DU REIN kopierst, und nicht die kopierten Daten
Mache es mal so und berichte dann:
Befehl FILEDIA und den Wert 0 eingeben
dann Befehl NEU und mit einem Punkt "." weiter..
Es öffnet siche eine neue DWG, in diese kopierst du mal wie bisher und dann sagst
du uns ob die Meldung noch kommt !
Gaanz wichtig: Stelle "FILEDIA" danach bitte wieder auf "1" .
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test-Kopie.zip
Ok, scheint an meiner Vorlage zu liegen, weiß aber nicht wie die Daten da rein kommen
ich lade mal die Vorlage hoch
kasbe
HP ZBook
64GB Ram
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test-Kopie.zip
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bereinige Deine Zeichnung (Vorlage).
Im Zuge dessen wirst Du draufkommen, dass die Blockdefinition 'Plankopf' Texte mit dem Textstil 'Style-JSK8' enthält und dieser Textstil auf die gesuchte SHX verweist.
Entweder Blockdefinition bereinigen oder den Texte aus der Index-Liste des Blocks einen anderen Stil zuweisen. Dann kann der Textstil bereinigt werden.
- alfred -
www.hollaus.at
