  Rund um AutoCAD
  Blockeditor Werkzeugkasten verschwunden
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockeditor Werkzeugkasten verschwunden (5557 mal gelesen)
jeromechen
Sehen Sie sich das Profil von jeromechen an!   Senden Sie eine Private Message an jeromechen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jeromechen
erstellt am: 07. Jan. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe leider das Problem das der Standard Werkzeugkasten zum "speichern unter", "block schliessen" etc. verschwunden ist. Wie bekommen ich den zurück? Habe auch in der CUI und in der Hilfe gsucht leider nichts gefunden.A
Arbeite mit Civil3D09.
Danke im voraus
Jerome
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jan. 2010 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Redest du jetzt wirklich von einem WERKZEUGKASTEN oder von
einer GRUPPE einer REGISTERKARTE der MULTIFUNKTIONSLEISTE ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
jeromechen
erstellt am: 07. Jan. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jan. 2010 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, auf die Information dieses (extrem miesen und augenfeindlichem) Bildes
werde ich mal einen TIP abgeben:
Du hast dich nie mit der neuen Oberfläche befasst, Multifunktionsleiste ist
dir ein Greul - beide Dinge zusammen haben dazu geführt das du "irgendwie"
deine Ribboneinträge aus dem aktuellen Arbeitsbereich verbannt hast aber nicht
auf dem einfachen Weg _ribbonclose sondern eben: "Ribbon=Ein, aber bitte nüscht anzeigen"
Wenn du jetzt den BEDIT aufrufst dann will dir Acad die kontextabhängige BEDIT-Gruppen
in der Multifunktionsleiste anzeigen, diese funktionieren bei dir aber nicht, ergo
hast du nix mehr vernünftiges auf dem Schirm.
Mir ist letztlich auch egal wie das da Menütechnisch aussieht falls ihr einfach keine
MFL nutzen wollt, falls ich mit allem richtig liegen sollte (würde mich  selbst wundern)
dann tippe mal _ribbonclose ein und teste den BEDIT nochmal.
<ich duck mich mal und erwarte schon Schelte für soviel Glaskugelreib>
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 07. Jan. 2010 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jeromechen 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Bild ist Schrott   Man erkennt nichts und es erklärt (dadurch) nicht viel.
Daher:
Du meinst wirklich den "Werkzeugkasten Blockeditor" also IM Blockeditor >> diesen << Werkzeugkasten?
Der ist eingeblendet, sobald die Multifunktionsleiste beim Aufruf des Blockeditors ausgeblendet ist
Ansonsten findest Du seine Funktionen jetzt auf der kontextabhängigen Registerkarte Blockeditor (Elemente sind blau gekennzeichnet)
Schalt die MF-Leiste mal ein und aus, einmal im Blockeditor, einmal vor Aufruf. Taucht der gesuchte Kasten wieder auf?
Solltest Du nicht diesen speziellen Werkzeugkasten meinen, versuch's noch einmal mit einer etwas wortreicheren Beschreibung.
Andere Sonderfälle fallen mir grad nicht ein, Du solltest also alles "ganz normal" über Deine Arbeitsbereichseinstellungen regeln können.
[rredit] man sollte zwischendurch keinen Tee kochen  aber zumindest unsere Glaskugeln scheinen vom selben Hersteller zu sein  [/rredit]
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 07. Jan. 2010 editiert.]
jeromechen
erstellt am: 08. Jan. 2010 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
Da muss ich dir in allen Punkten wohl recht geben
wie ich die Ribbons verschwinden lassen konnte obwohl sie angezeigt
werden kann ich leider nicht mehr sagen
War gester in Eile und das Bild ist zugegeben ziemlich müll aber
mir wurde dank Glaskugel ja geholfen  ich danke euch beiden für die mühe.
