  Rund um AutoCAD
  Sichtbarkeit des Winkels beim Drehen
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Sichtbarkeit des Winkels beim Drehen (1256 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte mal eine echte Anfängerfrage.
Wenn ich im Mechanical 2007 eine Linie zieh, sehe ich am Curser Länge und Winkel mitlaufen. Bisher dachte ich (und ich war mir sicher) dass es sich beim Drehen von Objekten genauso verhält. Doch nun kommen die Anwender und zeigen mir dass beim Drehen nur die über "polar" voreingestellten Winkel angezeigt werden, und der Winkel nicht "mitläuf". Haben wir hier was unwissentlich verstellt?Kann mir da jemand weiterhelfen?
Gruss bu
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz unten links wird der Winkel angezeigt,
am Cursor nicht.
Gruß Stefan
bu
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo e-boy
nein, leider nicht. Das Feld unten links ist ausgegraut.
Gruss bu
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest Du es einschalten,
RMT und auf absolut stellen.
Gruß Stefan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann beschäftige dich mal mehr mit der Koordinatenanzeige und
klicke zum test 1x in das (ausgegraute) Feld - am bsten gleich mal
mit einem Rechtsklick.
HilfethemazB. : "So ändern Sie die Koordinatenanzeige in der Statusleiste"
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
bu
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi e-boy und cadffm
Danke für die schnelle Antwort. Hab's geschnallt. Auch der Zusatz von cadffm war noch hilfreich.
Als ich dann RMT entschlüsselt hatte war es kein Problem mehr.
Danke an euch.
Gruss bu
bu
AutoCAD 2007 Mechanical
AutoCAD 2010 Mechanical
erstellt am: 07. Jan. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jungs,
noch ein Nachtrag:
wenn in den "Optionen für den Powersnap" das Flag "Z-Koordinate ignorieren" gesetzt ist, bringt das alles nix. Dann wird kein Winkel angezeigt. Ansonsten wie oben beschrieben und das Flag raus!, dann funzt alles.
Gruss bu
