Thema: Objekte verschmelzen lassen (11256 mal gelesen)
Anni.-.. Mitglied Innenarchitektin
 Beiträge: 120 Registriert: 20.01.2009 Auto CAD Architecture 2010<P>MAC mit virtueller Maschine (VW Ware Fusion und Windows XP Professional Sp3)
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich komme irgendwie nicht weiter und hoffe, dass es für mein problem einen passenden Befehl gibt. Eigentlich bräuchte ist so etwas wie "kappen", was sich allerdings auf runde formen beziehen kann. ich habe einen knotenpunkt in 3D gezeichnet und möchte die einzelnen Profile die dort aufeinander treffen nun so miteinander "verschmelzen" lassen, dass ein einziges Gußteil entsteht. Ich bekomme es aber leider nicht hin, u.a. weil die profile teilweise runde formen haben. ich habe mal eine zeichnung hochgeladen. liebe grüße, anni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
MartinKern Mitglied Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
 Beiträge: 865 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für eure schnellen antworten! mit den "gängigen" volumenkörper bearbeitungen bin ich leider nicht weitergekommen. der befelh vereinigung schneidet die ungewollten überstände nicht weg. ich möchte die volumenkörper zu vereinigen dass eine homogene fläche entsteht und die überstände gekappt werden. bei geraden kanten hätte ich hier mit dem befehl kappen gearbeitet, aber da es runde flächen sind, an denen die überstände gekappt werden müssen, funktioniert das leider nicht. ------------------ AutoCAD Architecture 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey cadffm, hast du dir das pdf angeguckt? die profile die in das große profil münden, sollen eine Art schablone sein, und im endeffekt sollen alle "rinnen" in dem großen profil in der mitte enden. um die rinnen ausschneiden so können, fehlt mir der befehl. bei dem befehl differenz bleibt nicht mehr viel übrig. es sollen ja nicht nur flächen wegfallen, wo sich andere flächen überschneiden, sondern auch teilweise die Wände des mittleren Profils, damit wie gesagt alle Rinnen darin enden können. Versteht ihr was ich meine? ------------------ AutoCAD Architecture 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 07. Jan. 2010 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
erstellt am: 07. Jan. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anni.-..
ja, verstehe ich und ich meine das geht mit diesen wenigen, mickrigen Befehle, es ist eben nicht nur ein Arbeitsschritt sondern viele. wenn ich nicht falsch liege, das kann ja durchaus sein (denn ein 2dimensionales PDF kann täuschen ) dann fehlt dir einfach nur die Kreativität die Arbeiten zu bewerkstelligen, zugegeben sieht das nach vielen Schritten aus. du benötigst aber in jedem Fall noch VK´s welche die Rinne(n) "füllen" wenn du verstehst was ich meine - wenn du diese für die 4 zulaufenden Rinnen hast könntest du zB. die benötigten Ausschnitte für die mittlere Rinne mittels DIFFERENZ realisieren. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hey cadffm du hast recht, manchmal steh ich wirklich etwas auf dem schlauch. ich hab halt immer angst, dass ich es mir viiiel zu kompliziert mache, obwohl es manchmal wesentlich einfachere lösungen gibt. hab das mit den zusätzlichen VK und der differenz jetzt mal in Angriff genommen und das klappt ziemlich gut danke für den denkanstoß  liebe grüße ------------------ AutoCAD Architecture 2010 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
