  Rund um AutoCAD
  Umwandeln einer AutoCAD-Datei in eine 3D-PDF - Datei
Autor Thema:  Umwandeln einer AutoCAD-Datei in eine 3D-PDF - Datei (1213 mal gelesen)
floorwalker
EDV-Berater
Sehen Sie sich das Profil von floorwalker an!   Senden Sie eine Private Message an floorwalker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floorwalker
Danke für die schnelle Antwort,
das bedeutet, dass ich jetzt in der Adobe Acrobat Seite mal kramen muss.
erstellt am: 06. Jan. 2010 22:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, zuerst mal ein gutes neues Jahr.
Ich brauche mal Hilfe: Es soll eine AutoCAD-Zeichnung so in eine PDF-Datei umgewandelt werden, so dass die Anwender in dieser PDF-Datei sich unterschiedliche Ansichten interaktiv zurechtdrehen können und eventuell nach FM-Gesichtspunkten die Zeichnungsinhalte selektieren können. Geht das überhaupt, und wenn ja mit welchem Programm.
erstellt am: 06. Jan. 2010 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
imho geht das nur mit Adobe Acrobat Pro Extended, direkt aus AutoCAD heraus (ohne kostenpflichtige Zusätze) wüsst ich leider keine Lösung, wenn es ein 3D-PDF sein soll.
Sorry, - alfred -
www.hollaus.at
floorwalker
EDV-Berater
erstellt am: 06. Jan. 2010 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) geht das nur mit Adobe Acrobat Pro Extended, direkt aus AutoCAD heraus (ohne kostenpflichtige Zusätze) wüsst ich leider keine Lösung, wenn es ein 3D-PDF sein soll.
Sorry, - alfred -
floorwalker
EDV-Berater
erstellt am: 06. Jan. 2010 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
