  Rund um AutoCAD
  Acad 2009: Kopieren + Verschieben zusammen?
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt - zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Acad 2009: Kopieren + Verschieben zusammen? (5338 mal gelesen)
Alen
Sehen Sie sich das Profil von Alen an!   Senden Sie eine Private Message an Alen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alen
AutoCad 2009
erstellt am: 06. Jan. 2010 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es bei Acad 2009 die Möglichkeit ein Objekt gleichzeitig zu kopieren und zu verschieben?
Beispiel: Ein Objekt auf eine Ecke eines Quadrats kopieren und anschließend auf der Seitenlinie des Quadrats um 50 nach rechts verschieben. Kann man das mit Kopieren in einem Schritt machen? Vielleicht beim Kopieren den Eckpunkt anwählen und gleichzeitig die Verschiebung um @50 eingeben?
Alen
erstellt am: 06. Jan. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja, mit dem Befehl kopieren. Wäre doch eigentlich die ganz normale Vorgehensweise für den Kopieren-Befehl.
- oder -
ja mit Griffen.
Objekt anklicken, damit es selektiert ist und die Griffpunkte aktiviert sind.
Auf einen Griffpunkt draufklicken, dann
- rechte Maustaste ==> 'Schieben'
- rechte Maustaste ==> 'Kopieren'
und jeweils mit der Spur dann (für den Zielpunkt) von Endpunkt des Quadrats (hier den Spurpunkt setzen) und dann mit dem Cursor nach rechts fahren und 50 eingeben.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 06. Jan. 2010 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Jan. 2010 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alen 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, aber da gebe ich den BASISpunkt beim Kopiervorgang einfach 50Einheiten weiter Links
(oben/unten/wie auch immer) an und wähle die Ecke des Quadrats als Zielpunkt, fertig.
Was will man mehr !?
Im Ernst, mache dich einfach mal besser mit Objektfang, Polar, Otrack vertraut,
dies benötigt man praktisch bei jedem 2. Arbeitsschritt und es hilft somit unheimlich
viel wenn man da fit ist
Wann wird welche Fangpunkt angesteuert, wie wechsel ich zwischen Fangpunkten die
nah beieinander liegen usw.
Hier hast du ein (fast) konkretes Beispiel gehabt, da kann man konkret drauf antworten -
meinen Tip die genannten 3 Themen (nochmal?) durch zu arbeiten mußt du aber in Eigenregie
machen.
Eigentlich müßte ich erst einmal wissen was du genau bearbeitest, aber ich geben mal "blind"
einen Tip ab - wenn du es schon so nutzt oder es dir bekannt ist - tut ja nicht weh - falls
es für dich (oder einem Mitleser) Neuland ist so hilft es aber und das wäre ja positiv:
"Polar" zB. würde ich jetzt mal pauschal auf 45° , relative zum letzten Objekt und mit
polarer Winkeleinstellung einstellen - dazu noch gleich den OTrack EINschalten und wenn wir
gerade dabei sind den permanenten Objektfang mind auf End- Mitte- und Schnittpunkt setzen,
auch Zentrum tut nicht weh.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Jan. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich möchte hier auch noch den Befehl mocoro (move/copy/rotate) aus den Express-Tools ins Gespräch bringen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!   Stolzer Träger der Roten Laterne
Alen
AutoCad 2009
erstellt am: 07. Jan. 2010 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Tipps. Ich werde mich wie empfohlen etwas mehr mit OFang, etc. beschäftigen. Den Vorschlag mit dem versetzten Basispunkt werde ich ebenfalls ausprobieren. Mocoro werde ich aucht testen.
Alen
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 07. Jan. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alen 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu erwähnen ist auch noch die Funktion "von",
also
kopieren > Objekt wählen >  Basispunkt > von > Basispunkt > @x,x >
Gruß Stefan
Alen
AutoCad 2009
erstellt am: 07. Jan. 2010 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe alles ausprobiert. Funktioniert bestens. Vielen Dank noch mal für die Hilfe!
Alen
