  Rund um AutoCAD
  Aus 3D einzelteilen eine 2D Stückliste erzeugen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Aus 3D einzelteilen eine 2D Stückliste erzeugen (1120 mal gelesen)
Quichangcaine
Sehen Sie sich das Profil von Quichangcaine an!   Senden Sie eine Private Message an Quichangcaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quichangcaine
Windows XP SP3
AutoCad 2009
Pro Steel V8i
AutoCad 2010
Pro Structures V8i Select Series 2
erstellt am: 06. Jan. 2010 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe das Problem, dass ich eine Zeichnung von einem externen Büro bekommen habe, die mit AutoCad erstellt wurde. Jetzt will ich die Bleche alle anfragen und brauche jedes Blech iin seiner Draufsicht. Problem ist, dass die Teile wahrlos im Raum liegen und alle ein anders ausgerichtetes BKS haben. Wie kann ich die Teile als 2D ableiten bzw. kann ich die Teile an Ihrer Oberfläche ausrichten?
Würd mich über ein wenig Hilfe freuen, vielleicht gab es den Thread schon mal früher und jemand weiß einen Verweis?
erstellt am: 06. Jan. 2010 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
zuerst mal, wir haben Deine Zeichnung nicht, daher können wir auch nicht hingreifen um gezielt zu antworten. Vielleicht kannst Du diese DWG hier uploaden (Hilfe zum Upload), damit wir sehen können.
Es gibt zwar den Befehl flatten (aus den Expresstools), aber wenn alle Teile unterschiedlich gedreht vorliegen, wird das wahrscheinlich nicht die zielführende Art sein, eine Projektion auf 2D zu erzeugen.
AutoCAD kennt ja kein 'Blech', nur Linien, Kreise, Bögen, .... die so gezeichnet werden, dass unser Auffassungsgabe erkennt, dass es sich um ein Blechteil handeln sollte. Aber eben wie das alles gezeichnet wurde, müssten wir sehen können.
- alfred -
www.hollaus.at
Quichangcaine
erstellt am: 07. Jan. 2010 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich darf die Datei leider nicht frei zur Verfügung stellen. Ich würde ja einen Teil rauskopieren, doch das geht leider auch nicht. Wenn Man generell von einem Fall ausgeht, dass zum Beispiel ein Quader schief im Raum liegt wie richte ich diesen an einer Fläche aus, dass ich auf eine Seite senkrecht draufschaue?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quichangcaine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Quichangcaine,
1)* BKS am 3D-Körper ausrichten
    Befehl: bks | Objekt | <Objekt wählen>
2)  In Draufsicht des aktuellen BKS wechseln
    Befehl: DRSICHT | Aktuelles
*) Wenn die XY-Ebene des Objekt-BKS nicht der Draufsicht entspricht, dann musst du dir das BKS über 3Punkte entsprechend einrichten.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
Quichangcaine
erstellt am: 07. Jan. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Wenn ich mir das BKS über drei Punkte reinlege, bekomme ich die richtige Ansicht! Dennoch ganz schön mühsam bei so vielen Teilen, aber ich bekomm das jetzt so hin.
