  Rund um AutoCAD
  SDF mit erweiterten Stilen zu Map hinzufügen
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SDF mit erweiterten Stilen zu Map hinzufügen (1148 mal gelesen)
haudi
geomatikingenieur
Sehen Sie sich das Profil von haudi an!   Senden Sie eine Private Message an haudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haudi
Autodesk Map 3D 2004
Autodesk Map 3D 2006
Autodesk Map 3D 2008
Autodesk Map 3D 2010
Topobase 2011
erstellt am: 06. Jan. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich eine sdf Datei mit der Option "Mit erweiterten Stilen zu Map hinzufügen" anhänge und mir ein Themea erstellen lasse, wird mir die Legende nicht beschriftet und nicht korrekt angezeigt. MIt der Option "zu Karte hinzufügen". Funktioniert dies einwandfrei. An was kann das liegen?
Ich arbeite mit um Autodesk Map 2010
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von haudi:
Und warum fragst du im "Rund um Autocad"-Brett ?
  - Thomas -
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wegen den zahlreichen Fachkräften....
welches Forum wäre dir denn lieber?
CADmium
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Die , die sich mit Civil und Map befassen, lesen auch hier mit .... aber mach da jetzt bitte kein neues Thema auf ...
  - Thomas -
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 06. Jan. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok.. Sorry. Merke es mir fürs nächste Mal.
Hoffe das mal einer vorbeischaut und mir helfen kann...
erstellt am: 06. Jan. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich hätt's gern probiert, scheitere aber an obiger Aussage. Welchen Befehl startest Du, um ein SDF 'mit erweiterten ...' anzuhängen. Kann sein, dass ich auf der Leitung steh, ich find's nicht, was gemeint ist.
- alfred -
www.hollaus.at
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 06. Jan. 2010 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Befehl mit Daten verbinden
2. SDF-Verbindung hinzufügen
3. Quelldatei auswählen (.sdf) -> verbinden
4. Danach habe ich unten 3 Optionen
  - zu Karte hinzufügen
  - Mit Abfrage zu Karte hinzufügen
  - Mit erweiterten Stilen zu Map hinzufügen
Da habe ich mit erweiterten Stilen zu Map hinzufügen ausgewählt
Wenn ich danach bei den Stilen ein neues Thema erstelle z.B. nach art und die verschiedenen Arten einfärben und Legendenlabels erstelle. Wird es mir schön eingefärbt. Jedoch wird in der Darstellungsverwaltung die Legende nicht richtig dargestellt und beschriftet.
erstellt am: 06. Jan. 2010 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wo kommt das SDF her (von welcher Software generiert)? Ich bekomme Deine Option nicht, siehe Screenshot.
Darfst Du das SDF ev. hier uploaden?
- alfred -
www.hollaus.at
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 06. Jan. 2010 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe an dieser Stelle noch die erwähnte Auswahl... sdf ist leider nicht von mir. Kann es desshalb nicht uploaden, muss ich erst abklären.
Habe jedoch noch andere .sdf geschrieben und das gleiche Resultat erhalten. Auch mit verschiedenen shp Daten...???
erstellt am: 06. Jan. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auch bei Shape-Daten erhalte ich keine Option für 'mit erweiterten Stilen...'.
Es macht irgendwie keinen Sinn (zumindest nach meinem kleinen Verständnis der Dinge), da in Shape-Datenquellen keine Info's für Stilisierung enthalten sind.
Noch unangenehmer ist, ich finde diese Option auch in der Hilfe nicht (zumindest nach kurzer Suche).
Kann es sein, dass Du einen anderen FDO-Provider verwendest als Dir von Map installiert wurden?
- alfred -
PS: Um mal einzugrenzen, dass es von Datenmaterial/-quelle abhängig ist: kannst Du ein Shape, das Du gerade erzeugt hast (und bei dem die Einstellungsmöglichkeit mit der erweiterten Stilisierung existiert) hier uploaden, sollten ja nur Testdaten sein.
PPS: Du hast keine anderen Applikationen mit Map laufen? (Topobase, ...)
www.hollaus.at
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 06. Jan. 2010 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
doch habe noch Topobase laufen, daher habe ich diese Option auch.
haudi
geomatikingenieur
Topobase 2011
erstellt am: 06. Jan. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sdf.zip
hier noch die sdf
erstellt am: 06. Jan. 2010 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Von der SDF-Datei hängt es nicht ab, die Option kommt auch mit dieser nicht zum Vorschein.
Damit bin ich leider out.    Scheint daran zu liegen, Topobase hab ich aber nicht zur Verfügung.
Trotzdem viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
