  Rund um AutoCAD
  direktes Bearbeiten von Referenzen nicht möglich
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  direktes Bearbeiten von Referenzen nicht möglich (2845 mal gelesen)
steffen4cad
Bauingenieur (Konstr. Ing.-bau)
Sehen Sie sich das Profil von steffen4cad an!   Senden Sie eine Private Message an steffen4cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen4cad
Windows XP
AutoCAD 2008 (MAP inkl.SP1, ADT, CIVIL 3D inkl.SP2,Extensions,DACH-KIT)
erstellt am: 06. Jan. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe unter AutoCAD2008 die Beschriftungsfunktionalität bei Texten und Symbolen verwendet. Die Datei wird als XRef in einen anderen Plan eingebunden.
Wenn ich aus diesem heraus jetzt direkt die Referenzdatei mit der Beschriftung öffnen will, um Texte etc. noch etwas passfähig zu schieben, erhalte ich folgenden Fehler:
Befehl: _refedit Fehler in Referenzen auf andere Objekte gefunden:
** Referenz auf Objekt fehlt: AcDbScale, auf AcDbDictionary.
*Abbrechen*
Im google gab es dazu bisher erst einen Eintrag, der nach meinem Verständnis darauf hindeutet, daß unterschiedliche ACAD-Versionen (2004, 2007) verwendet wurden? Viel mehr als die Ursache interessiert mich aber die Lösung. Hat hierzu jemand eine Idee?
CUSee You
Steffen
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen4cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Zeichnung, in der du die Referenz einfügst, mit einer älteren Version erstellt worden? Ich würde die Fehlermeldung und deine gefundene Erklärung so verstehen, dass die Datei noch im älteren Format erstellt wurde, wo es die Beschriftung noch nicht gab. Hast du schon probiert, die Datei als AutoCAD 2007-dwg zu speichern?
Dea
steffen4cad
Windows XP
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich befürchte, es liegt tatsächlich an der Datei. Diese ist nicht mehr ganz taufrisch und wohl schon unter AutoCAD2006 (2004er Format) erstellt. Ich habe für die Texte die Beschriftungsfunktionalität eingefügt und das ganze als dwg-2007-Datei gespeichert. Offensichtlich ist die Datei aber vom Grunde her nicht "sauber".
Ich habe unter 2008 nochmals mit 2 nagelneuen Dateien probiert und dort funktioniert es.
Ich werde mal versuchen, ob ich alles in eine neue Datei kopiere und somit vielleicht den Fehler beseitige.
CUSee You
Steffen
