  Rund um AutoCAD
  montagezeichnungen im 2D???
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  montagezeichnungen im 2D??? (1543 mal gelesen)
memorex666
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von memorex666 an!   Senden Sie eine Private Message an memorex666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für memorex666
Windos XP, AutoCad 2009
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin was autocad angeht noch unerfahren.. hier meine frage:
ich habe mehrere teile die ich im montierten zustand darstellen will. jetzt liegen kanten/linien von teilen welche ganz hinten liegen sollten wild in der montagezeichnung/dem zusammenbau herum. lösche ich diese linien einfach oder wird im autocad 2d mechanical mit flächen gearbeitet??
mir wurde das ganze auf einer schulung so beigebracht:
1. teile zeichnen (ohne flächen) 2. teile zusammenschieben 3. unerwünschte linien löschen --the end--
wie macht man es richtig???
danke
Dea
Sehen Sie sich das Profil von Dea an!   Senden Sie eine Private Message an Dea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dea
ACAD 2009, 2010
erstellt am: 05. Jan. 2010 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memorex666 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich deine Beschreibung richtig verstanden habe hast du 2D-Zeichnungen der Einzelteile gemacht, die du jetzt zu einem 2D-Zusammenbau weiterverarbeitest. Dann gehst du jetzt wie in der Schulung gelernt weiter vor und entfernst alles, was durch andere Bauteile verdeckt wird durch Löschen der Linien oder durch Stutzen.
Flächen, die dahinter liegende Teile verbergen, hast du in reinen 2D-Zeichnungen nicht. Dazu müsstest du die Einzelteile als 3D Volumenkörper erstellen und zusammenbauen. Aus so einem 3D Zusammenbau könntest du dann Ansichten und Schnitte erstellen, in denen die verdeckten Kanten von AutoCAD ermittelt werden können.
Dea
