  Rund um AutoCAD
  Ansichten im Layout sperren
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansichten im Layout sperren (4362 mal gelesen)
memorex666
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von memorex666 an!   Senden Sie eine Private Message an memorex666  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für memorex666
Windos XP, AutoCad 2009
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin was autocad angeht noch unerfahren.. hier meine frage:
ich habe im layout mehrere ansichten und diese gesperrt, wenn ich in den modellbereich wechsle und dort einige der ansichten verschiebe, werden sie auch im layoutbereich in den gesperrten ansichten verschoben. wie kann ich dies verhindern??????
danke
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memorex666 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Ansichtsfenster speichert seine Größe, den Maßstab und den Zielpunkt im Modellbereich. (Die Sachen kannst du max. mit "sperren" beeinflussen
Wenn du nun Objekt im Modellbereich bezüglich des ZielPunktes verschiebst .. , dann siehst du diese Objekte durch das Ansichtsfenster natürlich auch verschoben.
  - Thomas -
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für memorex666 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen!
Erst einmal so gar nicht. Die Ansichtsfenster im Layout sind wie Löcher im Papier, durch das du auf deinen Schreibtisch schaust. Schiebst du auf deinem Schreibtisch etwas, rutscht es dir aus dem Blickfeld. Man muss ggfs. die Ansichtsfenster nachziehen, dazu entsperren und dann panen (Achtung auf den Ansichtsfenstermaßstab). Das Ansichtsfenster sperren macht dann Sinn, wenn du es eingerichtet hast, und möchtest, dass es so bleibt.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
