 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Linienstärken vom Bemaßungstext (9063 mal gelesen)
CADWölfin Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 20 Registriert: 05.01.2010
erstellt am: 05. Jan. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neu hier und vielleicht könnt ihr mir ja ein bissel helfen. Ich bin Technische Zeichnerin und stehe kurz vor der Prüfung. Ich schaffe es nicht im AutoCAD die Linienstärken von einem Bemaßungstext zu ändern. Also ich möchte die Bemaßungslinien in 0,35 und den Bemaßungstext in 0,5mm. Geht das überhaupt? Danke!!
SMR Mitglied Projektingenieur
 Beiträge: 452 Registriert: 08.05.2006 Intel XEON E3-1240 V3 @ 3.4Ghz, 16 GB Ram Nvidia Quadro K2000, Windows 7 64bit, Autocad Plant 3D 2014/2015/2016/2017
erstellt am: 05. Jan. 2010 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
Geht nur über Plotstile. Bemassungstext und Bemassungslinien unterschiedliche Farben verpassen. in der Plotstiltabelle die Linienstärken ändern . gruß Steffen ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Jan. 2010 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
Der Zeichner Mitglied Projektleiter / Konstrukteur / Technischer Zeichner / Betriebsschlosser
 Beiträge: 433 Registriert: 01.02.2008 MAXDATA Fusion; Intel(R)Core(TM)2 Quad Q6600 CPU @ 2,4 GHz; Arbeitsspeicher 4GB; ATI FireGL ; 300 GB; Win XP Prof.; Inventor 11 Space Navigator
erstellt am: 05. Jan. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
Nachtrag: arbeitest du mit Plotstiltabellen ? Dann interessiert natürlich die "Linienstärken"-Einstellung der jeweiligen Farbe im Plotstil und die Antwort meines Vorschreibers wäre das passende für dich (wobei er benannte Plotstile unterschlägt, aber wer die nutzt für den ist die Antwort auch kein Problem imho)Falls ohne Plotstiltabelle gedruckt wird => schau meine Antwort an. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: mach mal RMT auf die Zeichenfläche , dann Optionen, und da AM: Normen, Jetzt kannst du deinen Bemaßungsstiel einstellen.
Weil es sowas in AutoCAD gar nicht gibt !? Oder kennst du den Fragesteller und dir ist bekannt das die Angabe "AutoCAD" gar nicht stimmt ? Zudem: Profil exportieren/importieren.. SOOO einfach ist das ja heute nicht mehr, wenn das SO einfach klappt ist es eher Zufall  ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
. [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 05. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 05. Jan. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Der Zeichner am 05. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, habe es gerade versucht. Ich habe jetzt schon mal 2 unterschiedliche Linienstärken hinbekommen. Nur auf welchen layer setzte ich die Bemaßung jetzt. Gibt es einen Neutralen Layer, der beide Farben als unterschiedlichen Linienstärke erkennt. Ansonsten druckt er mir Grau und nicht schwarz. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
Zitat: Original erstellt von CADWölfin: Hi, habe es gerade versucht. Ich habe jetzt schon mal 2 unterschiedliche Linienstärken hinbekommen.i]
Gut ! Aber WIE hast du es nun realisiert ? (Plotstile verwendet JA/Nein - also nach meinem oder dem anderen Vorschlag ?) Zitat: Original erstellt von CADWölfin: [i]Nur auf welchen layer setzte ich die Bemaßung jetzt. Gibt es einen Neutralen Layer, der beide Farben als unterschiedlichen Linienstärke erkennt. Ansonsten druckt er mir Grau und nicht schwarz.
siehe oben, erst ist zu klären wie du es nun umgesetzt hast bzw. es hättest eigentlich müssen  (mit oder ohne Plotstiltabelle?) Ich möchte hier nicht alle Möglichkeiten erklären, dafür habe ich keine Zeit - zu einer konkreten Angabe helfe ich aber auch gerne weiter !
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
Da er Grau druckt wird sie wohl Plotstile verwenden. Der Layer ist an der Stelle nicht entscheidend.Kannst ja einen Layer Bemassung ertellen. Schau dir Die Hilfe zu Plotstilen an. Bei den Bemassungsstilen lässt sich die Farbe zu Bemassungstext und zu Bemassungsschrift zuordnen. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: ...Im Inventor ist das viel einfacher. Da kast du sagen Drucken und haken an alle Farbe als schwarz drucken. Fettich!
Zitat: Original erstellt von Der Zeichner: Eine Lösung haben wir - aber die paßt nicht zum Problem
Wie wahr... ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Stolzer Träger der Roten Laterne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
@Der Zeichner: A) Du hast Mechanical, hier ist das AutoCAD-Brett > solange der threaderöffner keine anderen Angaben macht, wird von nacktem ACAD ausgegangen, dort gibt es Deine ganzen Angaben nicht (s. CADmium) B) Die Profile haben nur zum Teil mit der "gewohnten Arbeitsfläche" zu tun C) Ein Profil aus einer anderen ACAD-Version zu laden, halte ich schon für unglücklich. Ein Profil von einem anderen Rechner, der womöglich in einem anderen Netzwerk hängt, halte ich für kontraproduktiv. D) Das was Du (hoffentlich) meinst, geht über Zusammenspiel aus (Profil, vielleicht besser nur script der Sysvars, denn Pfadangaben sind empfindlich), Arbeitsbereich und partiellen CUI(x) E) sorry für offtopic, ich wollte nur verhindern, dass wer was versucht, was nicht klappen kann... F) weitermachen mit euren Linienstärken  scnr: G) Das braune Ding da auf dem Bild, das ist ein Stiel ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Habe den Lösungsvorschlag vom Steffen versucht. Also 2 Layer mit je einer Unterschiedlichen Farbe ( Lininestärke 0,5 und0,35mm) vergeben. Die Plottstieltabelle plottet je nach Farbe heller oder dunklers Schwarz/grau. Meine Frage also auf welchen Layer lege ich die Bemaßung jetzt. Weil ich ja schwarz gedruckt haben will und nicht grau?? In der Bemaßung habe ich auf Farbe umgestellt (also nicht von Layer) Hoffe Ihr versteht was ich meine. Gruß Eileen
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Steffen, Ja genau das habe ich ja gemacht doch um etwas zu Zeichnen muss ich ja einen Layer auswählen. Nur jetzt brauche ich einen „Neutralen“ ohne Linienstärken, weil die Farben die Linienstärken ja schon angeben. Also meine Frage wie erstelle ich so einen „Neutralen Layer?? Gruß Eileen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
Beim Drucken solltest Du einen Plotstil (gemeint ist eine CTB) angeben. Die Plotstiltabelle (Stiftzuweisung) kannst du im Plottmenü auswählen, Daneben ist ein Bearbeitungsstift wenn Du da draufgehst öffnet der Plotstiltabelleneditor . Die beiden Verwendeten Farben(nicht Layer) in der Formularansicht bei Eigenschaften Farbe auf schwarz umstellen und unten die linienstärke einstellen. Speichern unter einem neuen Namen und diesen Plotstil verwenden beim Drucken. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
Nochmal der Layer ist nicht relevant. _dimstyle Ändern, Entsprechende Registerkarte wählen(Linien, text) Farben explizit angeben (achtung Bemmassungslinien und Hilfslinien jeweils separat ändern) und dann wie in meinem vorrigen Beitrag beschrieben die Plotstiltabelle anpassen. Alles Klar. ------------------ Gruß Steffen ---------------------------------------------------- Planung bedeutet, den Zufall durch den Irrtum zu ersetzen. ---------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marita Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 05. Jan. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
Ist wohl doch ein Fall von man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht geworden? Mir scheint Du hast da ein paar Methoden durcheinander geworfen, aber wenns Dich tröstet, ich glaub da steigt jetzt kaum noch jemand durch. Schade, wo sich einige solche Mühe gegeben haben, genau das zu vermeiden. Zitat: Original erstellt von CADWölfin: Nur wie stelle ich dann die Farben mit der passenden Linienstärke ein. Wo ist das hinterlegt?
In der Plotstiltabelle, wie z.B. von SMR beschrieben... Nur, was meinst Du dann mit Zitat: Original erstellt von CADWölfin:
danke das mit der Plotstieltabelle habe ich hin bekommen.
? Nochmal zu Verdeutlichung: Plotstiltabelle verwenden heisst Plotfarbe und Plotlinienstärke ist nicht gleich Bildschirmfarbe bzw Linienstärke... Wenn Du also eine Bildschirmfarbe (egal ob Objektfarbe oder vonLayer) Schwarz drucken willst, stellst du das in der Plotstiltabelle ein (nochmals, siehe SMR) Bitte lies in Deiner Hilfe über den gebrauch von Plotstiltabellen nach, oder suche hier im Forum nach Beiträgen zum Thema. Dir fehlt leider noch viel zu viel Info, als dass man das alles hier kurz und knapp erklären könnte - aber das kannst Du ja recht einfach korrigieren und dann nochmal konkret nachfragen Ansonsten, geh noch mal an den Anfang zurück und schau dir bei CADffm an wie es auch ohne Plotstiltabelle gehen kann. ------------------ Liebe Grüsse, Marita The man who doesn't read good books has no advantage over the man who can't read them. --Mark Twain-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
Die Frage zeigt das dir eben noch gar nicht klar ist was man alles mit Plotstilen steuern kann ! Darin könntest du nämlich bei (farbabhängige Plotstiltabelle *.ctb) angeben das die Farbe1(rot) in Grün gedruckt werden soll und dabei die Linienstärke 0.35 erhält , zum BEISPIEL ! (man kann aber auch sagen: ROT=GRÜN, Linienstärke aber der Objekt-Eigenschaft entnehmen) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 06. Jan. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
erstellt am: 06. Jan. 2010 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, ok jetzt wird mir einiges klar!! Danke, dass ihr so viel Geduld mit mir habt. Ich habe immer in einer stb Tabelle gearbeitet. Kann ich denn in einer stb auch Farben Linienstärken zuweisen, weil ich mir die stb schon eingerichtet haben! Ansonsten muss ich eine neue ctb anlegen Gruß Eileen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
- schwierig dir zu helfen ohne das es in eine Schulung ausartet - ich werde nun "ganz brutal" NICHTS mehr hinterfragen und sage wie es mit benannten Plotstilen geht, wenn man denn Plotstile benutzen möchte und wenn man denn STB´s nutzen möchte. Ungetestet, müßte aber hinkommen - teste es mal: Im BemStil den Linien die korrekte Linienstärke geben, dem Bemaßungsobjekt selbst gibst du einen Plotstil der neben allen anderen gewünschten Eigenschaften die Linienstärke=0.35 hat(soll der Text ja werden).
Dies ist zumindest die gleiche Logik wie die Arbeit ohne Plotstile, Linien die LStärke im Stil geben, der Text bezieht die LStärke vom Bemaßungsobjekt selbst. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marita Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
stbs sind farbunabhängig. Jeder Plotstil hat einen Namen (daher werden die benannte Plotstile genannt) und über diesen Namen kannst Du den jeweiligen Plotstil (Plotfarbe+ Linienstärke+...) - entweder im Manager unter "Plotstil" den Layern zuweisen, (so erklärt sich vermutlich Deine Frage nach "welchem Layer") - oder direkt den Objekten über Objekteigenschaften. Ich wiederhole den Vorschlag von oben, Dich in den Gebrauch von Plotstiltabellen "einzulesen" und empfehle Dir auch wärmstens, gegebene Antworten auf Deine Fragen in Zukunft genauer zu lesen und Rückfragen auch zu beantworten (siehe CADffm).
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, das habe ich schon probiert. Geht aber irgendwie nicht. Neue frage: wie bekomme ich die Neue .ctb Tabelle in meinen Plottereinstellungen. Er zeigt mir nur die .stb Tabellen an. Gruß Eileen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
erstellt am: 06. Jan. 2010 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
erstellt am: 06. Jan. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
Zitat: Original erstellt von CADWölfin: Hallo, kann mir noch einer Helfen? Ich habe jetzt eine .ctb Tabelle erstellt. Wie kann ich im Layereigenschaften – Manager die Layer von meiner alten .stb Tabelle umstellen auf .ctb??? Er zeigt mir kein .ctb Tabellen an nur .stb Gruß Eileen
Immer noch mit convertpstyles Und was hat der Layermanager mit den Tabellen zu tun? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADWölfin
erstellt am: 06. Jan. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
