  Rund um AutoCAD
  Master datei verknüpfen
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Master datei verknüpfen (1615 mal gelesen)
K.D.H.
Konstrukteur Holz
Sehen Sie sich das Profil von K.D.H. an!   Senden Sie eine Private Message an K.D.H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.D.H.
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem,
Ich will mehrere Dateien in AutoCAD mit den selben Layer Eigenschaften versehen.
Habe viele Altzeichnungen erhalten, die alle angefasst werden müssen und danach die selbe Layerstruktur erhalten sollen.
Gibt es einen Automatismus, den AutoCAD ánbietet und wie kannich dies verknüpfen?
Danke im Voraus
Peter
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.D.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehle _Laytrans oder _standards ? --> mal in der hilfe drüber informieren ... oder ne Toollösung (--> am Anfang natürlich Aufwand, aber dann wirklich ein Automatismus)
      - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.D.H. 10 Unities + Antwort hilfreich
Verknüpfen ? garnicht -
wenn du eine einfache Übersetzung erzeugen kannst dann gibt es eine fertige Funktion dafür !
LAYERNAMEALT1 = LAYERNAMENEU1 (samt Eigenschaften natürlich)
LAYERNAMEALT2 = LAYERNAMENEU2
LAYERNAMEALT3 = LAYERNAMENEU3
Ist so eine Logik möglich ? dann schau dir mal LAYTRANS
Ansonsten: Wenn es dir nur darum geht die LayerDefinitionen in eine andere Datei
zu bekommen, kann man den DesignCenter nutzen dafür.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
