  Rund um AutoCAD
  Isometrie Einstellung 30°
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Isometrie Einstellung 30° (14848 mal gelesen)
AutoBot
TZ
Sehen Sie sich das Profil von AutoBot  an!   Senden Sie eine Private Message an AutoBot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoBot
erstellt am: 05. Jan. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte mal fragen ob es möglich ist im Modell Bereich die Y und X Achse auf 30° gestellt werden kann.
Weil ich nächste woche Abschlußprüfung habe und es mir gerne leichter machen will ^^ indem ich direkt
in der "Isometrie" Ansicht zeichnen kann bzw ich direkt Profile in der 3D Ansicht einfügen kann.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jan. 2010 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoBot 10 Unities + Antwort hilfreich
in einem CAD-programm würde ICH "ganz normal" zeichnen und nur die Ansicht
auf isometrisch stellen, also eine der Iso-Ansichten wählen und loslegen:
(Befehl _VIEW oder AUSSCHNT / 2.Registerkarte)
Befehl: +ausschnt
Registerkarte <0>: 1
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
AutoBot
TZ
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wenn ich VIEW...AUSSCHNT eingebe kann ich dort die x und y achse aber nicht in 30° einstellen. Oder wie meintest du das ??? erklär mal bitte die reihenfolge was ich machen muss damit ich in isometrie bzw 30° in der ansicht zeichnen kann.
[Diese Nachricht wurde von AutoBot am 05. Jan. 2010 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Jan. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoBot 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nicht ! <== stimmt so nicht , siehe weiter unten "Musicus"
Ich sagte aber ich würde es ganz "normal" (rechtwinklig) erstellen und
einfach die die passende Ansicht einstellen um "schräg" darauf zu schauen.
Mein Vorschlag nochmal:
Original erstellt von cadffm:
Vorgehen:
Befehl: +ausschnt
Und dann eine der ISO-Ansichten wählen...
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
AutoCAD 2021
Linear Building 18
Linear CAD Solutions 18
C.A.T.S.
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Jan. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoBot 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt immer auf die Aufgabenstellung an, bei mir war damals direkt eine Isometrie gefordert.
Unten in der Leiste, wo Fang, Ortho, Ofang usw. stehen, Rechtsklick auf Fang, dann Einstellungen. Im Dialogfeld Entwurfseinstellungen den Fang von rechteckig auf isometrisch ändern. Fertig!
Dann mit F5 das Fadenkreuz während dem Zeichnen entsprechend drehen.
AutoBot
TZ
erstellt am: 05. Jan. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoBot 10 Unities + Antwort hilfreich
ja hab das jetzt mal ausprobiert mit den Fang Einstellungen und das hilft... sehr geil
sonst noch irgendwelche tipps für andere aufgabenstellung wie zb abwicklungen ?
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 05. Jan. 2010 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoBot 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von AutoBot:
  ... nur mit nacktem ACAD - Finger weg.
Aber im Ernst, dafür gibt es Tools. Der einzige Sinn, sowas im nackten ACAD zu verlangen, besteht darin dass Du begreifst, wie's überhaupt funktioniert. Und da wird dann ACAD nur als "elektronisches" Reißbrett missbraucht.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 05. Jan. 2010 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AutoBot 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht noch der Isokreis, also, wenn Du in einer der drei Iso-Ebenen (mit obigen Voreinstellungen) einen Kreis isometrisch zeichnen willst, geht das mit dem Ellipsen-Befehl und dann "i" für Isokreis wählen.
Näheres in der Hilfe (Register "suchen" und dort "Isokreis" eingeben), oder hier fragen...
Viel Glück bei der Prüfung!
Stormbird
