  Rund um AutoCAD
  Bohrung entfernen
Autor Thema:  Bohrung entfernen (4905 mal gelesen)
cncfräser
Sehen Sie sich das Profil von cncfräser an!   Senden Sie eine Private Message an cncfräser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cncfräser
erstellt am: 04. Jan. 2010 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine Frohes Neues Jahr an alle Forummer.
D ich noch kein Experte in AutoCAD bin, habe ich folgende Frage, die für viele sicherlich total einfach ist.
Ich habe ein 3D Körper, der eine Bohrung besitzt. Diese Bohrung soll entfernt werden. Ich habe dazu die Bohrung mit einem Zylinder gleicher Größe gefüllt und wollte nun beide Körper vereinigen. Leider funktioniert das nicht. Durch die Füllung mit dem Zylinder ist die Bohrung zwar gefüllt, jedoch sieht man weiterhin die Drahtmodellstruktur der Bohrung.
Wie entfernt man richtig vorhandenen Bohrungen ?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
LG
Rainer
erstellt am: 04. Jan. 2010 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Rainer,
mach einen Zylinder, dessen Höhe zwar der Deiner Bohrung entspricht, aber dessen Durchmesser grösser als der der bestehenden Bohrung ist. Es handelt sich i.d.R. darum, dass es mathematisch eine Endlichkeit der Genauigkeit gibt und damit ein (nicht messbarer) Spalt bestehen bleiben kann.
Andere Variante, dazu bräuchten wir aber Deine Systeminformation, um zu wissen, mit welchem Produkt (und welcher Version) Du arbeitest:
- klicke/selektiere den Volumenkörper
- halte <Strg>-Taste gedrückt, während Du auf die Bohrung nochmals mit der Maus hinklickst.
- <Strg>-Taste lösen
- <Entf>-Taste drücken ==> die Bohrung sollte weg sein.
...aber ob das funkt, hängt eben von Deiner AutoCAD-Version ab.
- alfred -
www.hollaus.at
cncfräser
erstellt am: 04. Jan. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
genau so geht es. Mensch danke für den Tip. It's so easy.
LG
Rainer
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 04. Jan. 2010 23:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cncfräser 10 Unities + Antwort hilfreich
So geht´s auch - Befehl Volumenkörper bearbeiten - Option Fläche löschen ! Siehe screenshot!
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
[Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 04. Jan. 2010 editiert.]
Kann momentan den screenshot nicht hochladen - krieg ne Fehlermeldung - keine Ahnung warum - vielleicht später !
jetzt!
