Thema: Polylinien Höhe zuweisen (11354 mal gelesen)
-robbe- Mitglied Student
 Beiträge: 32 Registriert: 04.01.2010 Win XP Home SP3 AutoCAD 2010 AutoCAD Civil 3D 2010
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin AutoCad Anfänger und würde gerne wissen, ob man einer Polylinie eine gemittelte Höhe von zwei Punkten zuweisen kann. Besser Ausgedrückt: Eine Polylinie ist definiert zwischen zwei Punkten. Die Punkte haben eine Höhe. Jetzt möchte ich diese Höhen mitteln und diese gemittelte Höhe nun der Polylinie zuweisen. Dies sollte mehr oder weniger automatisch gehen, denn es handelt sich um eine größere Anzahl von Polylinien. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -robbe-
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -robbe-
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, eine Treppe im Raum würde zur Not auch gehen. Die Polylinien, die ich habe sollen Bruchkanten (Böschungskanten usw.) sein, diese Bruchkanten benötige ich zur Berechnung eines Digitalen Geländemodells. Ich weiß auch noch nicht so ganz, wie das so funktioniert, auf jeden Fall müssen die Polylinien oder Liniensegmente eine Höhe erhalten. Danke für deine schnelle Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -robbe-
Normalerweise benötigen Bruchkanten für ein DGM keine Höhe. Mit welchem Programm sollen die Bruchkanten/DGM erzeugt werden? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Stolzer Träger der Roten Laterne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die Polylinien, die ich habe sollen Bruchkanten (Böschungskanten usw.) sein Wenn es 3D-Bruchkanten sind (lt. Deiner Beschreibung: die Punkte der (3D)Polylinie verschiedene Z-Werte haben), wieso willst Du diese waagrecht bekommen? 3D-Bruchkanten sind mit die beste Ausgangsbasis für die Bildung eines DGM's, diese gute(!) Ausgangsbasis von der Qualität her zu verunstalten macht keinen Sinn, oder kannst Du dies erklären? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es sind keine 3D Bruchkanten, diese Bruchkanten haben keine Höhe, sollen aber eine erhalten. Die Punkte wurden von Studenten aufgenommen, später haben Sie die Punkte mit Linien verbunden um auf einem Plan sehen zu können wo überall Böschungen sind. Deswegen gibt es für die Linien keine Höhen. Die Höhen möchte ich von den Punkten übertragen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren -->
Hi, bitte eine Zeichnung mit einem Ausschnitt, sonst wird die Fragestellung nicht mehr klar (zumindest nicht für mich). Ich erinnere an die erste Frage Polylinie hat 2 Punkte, von diesen sollen Z-Werte gemittelt werden, jetzt hat die Polylinie keine Höhe, also auch keine Z-Werte zum Mitteln? Treppen-Bruchkanten in DGM (so es nicht vermessene Stufen sind) sind das unbrauchbarste, jedenfalls für Böschungskanten (nichts gegen CADmium er wusste noch nichts von der Anforderung eines DGM's zum Zeitpunkt der Antwort!). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -robbe-
erstellt am: 04. Jan. 2010 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Zeichnungen sind Linien als Bruchkanten anzusehen. Die Kreuze in der Zeichnug sind die Punkte, die von Studenten in X,Y,Z Koordinaten aufgenommen wurden. Nun möchte ich von diesen Punkten die Z-Koordinate den Linien übertragen. Sicherlich ist eine "Treppen" nicht die ideale Lösung aber wie bekommen aneinanderhägende Linien sonst eine Höhe? Ich hoffe die Zeichnung hilft. Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 04. Jan. 2010 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -robbe-
Zitat: Original erstellt von -robbe-: Hi, ...Laut Support von Inpho müssen diese Bruchkanten eine Höhe haben.
Ich nehme mal an, da sind dann 3D-Polylinien gefordert (jeder Stützpunkt hat seine eigene Höhe). Wozu also mitteln? 2D-Polylinien haben nur eine "Höhe" = Erhebung und da wäre ja 123.45 genauso richtig bzw. falsch wie 0.0.
------------------ Schöne Grüße Ernst www.geopaint.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich hoffe die Zeichnung hilft welche Zeichnung, ich sehe nur einen Screenshot. Mit Zeichnung wäre das DWG-File gemeint (ZIPPEN und hochladen). >> Die Kreuze in der Zeichnug sind die Punkte, die von Studenten in X,Y,Z Koordinaten aufgenommen wurden
Und wie sind die (Poly-)Linien zustandegekommen? Wenn diese gezeichnet wurden, dann wäre Objektfang 'Punkt' optimal gewesen. Dann wäre 3DPolylinie oder einzelne Linien zeichnen dran gewesen und es müsste nicht im nachhinein umgerechnet werden. >> das DGM möchte ich mit Scop++ von Inpho generieren. >> Laut Support von Inpho müssen diese Bruchkanten eine Höhe haben
Da wäre dann aber auch noch die Frage, welche Geometrieelemente als Bruchkanten in Scop++ dienen dürfen: Linien oder 3D-Polylinien, was wird denn unterstützt? 'Aneinanderhängende Linien' gibt's (wenn 3D und nicht eben) nur als 3D-Polylinien. Boshafterweise wären auch noch 2D-Polylinien möglich, deren Objektkoordinatensystem verdreht ist. - alfred -
------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 04. Jan. 2010 editiert.] |
erstellt am: 04. Jan. 2010 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -robbe-
erstellt am: 04. Jan. 2010 15:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Aber nur, wenn alle Stützpunkte in einer Ebene liegen Solange es nur einen Start- und einen Endpunkt gibt (diese nicht zu Linienzügen zusammenhängen) ja kein Problem. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 04. Jan. 2010 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alfred, würde dir gerne eine Datei schicken aber nach dem zippen ist die immer noch 4 MB groß und man kann ja nur 1 MB hochladen, gibts da noch ne andere Möglichkeit (bin neu hier) Zur Fage wie die Linien gezeichnet wurden: Die Linien wurden von Studenten in 5 Jahren gezeichnet, es handelt sich hier um Vermessungsübungen pro Semester, ich habe nun die Daten erhalten für meine Bachelorarbeit. Welche Linien lassen sich in Scop++ einlesen: 1. Linien 2. Polylinien 3. LWPolylinien , was immer dass auch ist Danke für dein Bemühen
erstellt am: 04. Jan. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> würde dir gerne eine Datei schicken aber nach dem zippen ist die immer noch 4 MB groß Wir brauchen die Datei, um die Elemente (und die Zeichnungsweise) ansehen zu können (anklicken, Eigenschaften ansehen, ein wenig Orbit, ...). Damit ist es nicht notwendig, die ganze Datei zu mailen. Mach eine Kopie Deiner Datei, lösche fast alles bis auf einen kleinen Bereich raus, die kannst Du dann zippen und uploaden. >> Die Linien wurden von Studenten in 5 Jahren gezeichnet
Datei mit 4MB (Polylinien), Arbeit aus 5 Jahren zeichnen, uiiiii (SCNR ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 04. Jan. 2010 editiert.] |
erstellt am: 04. Jan. 2010 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi alfred, habe jetzt die Datei (ganz kleiner Teil davon) Das mit den 5 Jahren hast du falsch verstanden, die Studenten arbeiten da pro Semester nur eine Woche daran, dass ganze Gebiet wurde in 10 Semestern vermessen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2010 18:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Das mit den 5 Jahren hast du falsch verstanden Bitte mich nicht immer ernst nehmen! Aber jetzt schon:
Wo ist das Problem, die Linien sind alle 3D gezeichnet und schön brav vom XYZ eines Punktes zu XYZ des anderen Punktes. Und nachdem lt. Deiner Info Linien als Bruchkanten herhalten können, weiss ich jetzt eigentlich nicht mehr, was Dir noch fehlt bzw. was eigentlich Auslöser dieses Threads ist.  - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Jan. 2010 00:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Das Problem ist: Die Linien sind von Punkt zu Punkt gezeichnet(richtig) Diese Punkte sind auch die Punkte der Linie ( ich glaub man nennt sie Scheitelpunkte) wenn ich aber nun die polylinie mit rechtsklick auf eigentschaften begutachten will, erscheint bei Z keine Höhe. Im Dwg file sind verschiedene Layer: wenn du da die Punkte ausblendest, sollten die "Scheitelpunkte" die Höhe der vorherigen (ausgeblendeten) Punkte haben. Im groben gesagt, möchte ich die Höhen der Punkte den Scheitelpunkten zuweisen Ich hoffe dass war nicht zu verwirrend aber ich weiß nicht wie ichs erklären soll, trotzdem danke für dein bemühen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2010 00:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, in der Musterzeichnung habe ich die Polylinien tatsächlich übersehen. Diese werden wohl nachzuzeichnen sein, denn diese 2D-Polylinien sind geglättet und damit als Basis für die 3Ecks-Vermaschung (ohne ausgeklügelte Hilfsmittel, die aber normalerweise dann von DGM-Applikationen angeboten werden) nicht weiter brauchbar. Es wäre aber, wenn Scop++ so arbeitet, wie ich es mir von DGM-Applikationen erwarten würde, folgende Vorgehensweise möglich: a) DGM auf Basis der Punkte und der Linien erstellen (wobei hier mal explizit nur die Linien gemeint sind) b) Wenn das DGM erstellt ist, die 2D-Polylinien auf das DGM hinaufprojizieren (passt, wenn für jeden Stützpunkt der 2D-Polylinien ein Vermessungspunkt existiert) ==> daraus sollten dann 3D-Polylinien resultieren c) Diese 3D-Polylinien wiederum als Bruchkanten dem DGM hinzufügen. Damit ist Nachzeichnen nicht notwendig und das Ergebnis ebenfalls erzielt. Jetzt kommt aber noch ein spannender Punkt (was wäre denn die Aufgabe, wenn es nicht ein ABER gäbe ): Wieso wurden die 2D-Polylinien geglättet? Aus der Vermessung kann's ja nicht kommen, es wird wohl eine (vermutete) Näherung gewünscht sein. Sollte diese Glättung tatsächlich in die Formbildung des DGM's Einfluss nehmen, dann ist obige Vorgehensweise nicht anwendbar, denn dann müssen diese 2D-Polylinien zuerst segmentiert werden, damit entstehen zusätzliche Stützpunkte, deren Z-Wert aber dann anders zu definieren ist (Menge Möglichkeiten, aber obige Vorgehensweise könnte dann schon mal falsch sein, da die Höhen dann aus ev. falsch vermaschten 3Ecks-Flächen ermittelt wird). Lass mal wissen, ob obiger Weg schon OK ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi alfred, die erste Möglichkeit wurde mir vom Scop Support auch vorgeschlagen, jedoch wird dass ganze dann ein wenig verfälscht. Die Höhen würden dann ja von einem DGM genommen werden dass nicht ganz richtig ist. Trotzdem Danke Inpho hat mir eine Beispieldatei geschickt, wie es aussehen müsste, hier hat jede Linie einen Anfangspunkt mit xyz und einen Endpunkt mit xyz (hierbei handelt es sich um Linien, nicht polylinien) In meiner Datei gibt es auch Linien mit solchen Punkten, so funktioniert es aber leider habe ich auch noch polylinien drin Ich will versuchen Polylinen zu Linien machen und dann den Anfangspunkten und Endpunkten Höhen zuzuweisen. Vielleicht hast du ne Idee wie das schnell gehen könnte Im Anhang die funktionsfähige Datei Danke gruß robbe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -robbe-
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich will versuchen Polylinen zu Linien machen und dann den Anfangspunkten >> und Endpunkten Höhen zuzuweisen. Vielleicht hast du ne Idee wie das schnell gehen könnte Polylinien expodieren (Befehl: ursprung), dann kannst Du zwar über das Eigenschaftsfenster Start- und Endpunkten den Z-Wert zuweisen. Das löst aber nur die Situation, wo das zerlegen der Polylinien als Ergebnis Linien liefert. In Deiner (vor)letzten Zeichnung waren aber Polylinien geglättet (ausgerundet) drin, diese wird bei ursprung in Bögen zerlegt. Und darum hätte ich obige Erklärung geliefert. Sind Dir die Rundungen egal und kannst Du diese für die DGM-Bildung einfach als gerade ansehen, dann werden zwei Varianten möglich sein: a) die paar Polylinien händisch als Linien (oder 3D-Polylinien) nachzeichnen und dabei mittels Objektfang die Punkte heranziehen. b) ein kleines Tool, das a) automatisiert erledigt Nochmals: Hast Du Bögen drin, ist das ganze deutlich aufwendiger, denn dann musst Du (wenn Du's händisch machst) für jeden Bogen Dein BKS umsetzen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Cadadmin, so weit funktioniert es, jetzt sind sie Linien, leider aber ganz kleine Stücke Kann ich die einzelnen kleinen Stücke nun zu etwas größeren verbinden (etwa 5 Stücke zusammen) sonst kommt Scop an seine grenzen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren -->
Befehl _pedit EDIT: Oops, Du brauchst es 3D, da ist nichts mit _pedit- alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 08. Jan. 2010 editiert.] |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -robbe-
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hab's schon korrigiert, SORRY - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jan. 2010 11:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> die Ausrundungen sind egal, dass kann auch eine Gerade sein Dann sollte die Aufgabe eigentlich wieder mit Scop++ lösbar sein (so ich Scop++ nicht überschätze ), Denn in DGM-Modulen gibt es etwas wie 'angenäherte Bruchkanten'. Diese geben keine 3D-Information vor, sondern können auf Z=0 liegen. Bei der Bildung des DGM's geben diese lediglich die Ausrichtung der 3Ecks-Vermaschung vor. Andere Erklärung, (wenn das DGM mal aus Punkten gerechnet wurde und solche Bruchkanten dem DGM zugewiesen werden): Für jeden Stützpunkt der Polylinie wird der nächstgelegene Geländepunkt (DGM-Punkt) gesucht (nächstgelegen auf Basis XY-Lageinformation), durch den 2D-Verlauf der Polylinie wird dann die Verbindung der XYZ-Punkte des DGM's definiert (Verbindung bedeutet in diesem Fall die Ausrichtung der 3Ecks-Vermaschung). Schau mal in Scop++, ob Du solch eine Funktion findest. - alfred -
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, laut Support brauche ich eine Z-Koordinate PS ich werde mein DGM nicht mit Dreiecksvermaschung berechnen gibts denn sonst noch ne Möglichkeit Linien zusammenzufügen ohne dass sie zu einer Polylinie werden ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -robbe-
Hi, >> ich werde mein DGM nicht mit Dreiecksvermaschung berechnen Wie sonst? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
scj Mitglied
 Beiträge: 555 Registriert: 09.08.2001
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -robbe-
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
