  Rund um AutoCAD
  prüfung und bereinigen in endloser Folge
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  prüfung und bereinigen in endloser Folge (2137 mal gelesen)
hfranke
Sehen Sie sich das Profil von hfranke an!   Senden Sie eine Private Message an hfranke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hfranke
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem (ACAD 2008) immer wieder in verschiedenen Zeichnungen:
Wenn ich die Zeichnung mit dem Befehl "prüfen" untersuche und Fehler beheben lasse, werden diese behoben mit der Meldung
        "Dim Block      eWasErased"
Wenn ich nun die Zeichnung bereinige, werden ebenso viele Blöcke mit dem Namen "*D123" zum Bereinigen angezeigt, wobei die Zahl "123" für drei belibige Zahlen stehen kann. Wenn ich nach dem Bereinigen allerdings die Zeichnung erneut mit dem Befehl "prüfen" untersuche, werden wieder die selben Probleme angezeigt und durch Erstellung der eben bereinigten Blöcke behoben. Dieses Spiel kann ich also bis ins Undendliche fortführen, ohne dass das Problem wirklich behoben wird.
Es muss wohl irgend etwas mit den in den Zeichnungen enthaltenen Bemaßungen zu tun haben ("Dim BLock"), da es immer exakt so viele Probleme bzwl. zu bereinigende Blöcke wie Bemaßungen in der Zeichnung gibt. Allerdings kann ich da nichts erkennen, wo man den Heben zur Behebung des Problems ansetzen kann (keine Stilüberschreibungen etc.)
Vielleicht hat ja jemand hier im Forum ne idee, wie ich diesen Kreislauf durchbrechen kann.
Schon mal vielen Dank im Voraus für die Hilfe.
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
imho gar nicht, denn beim Bereinigen von Bemaßungsblöcken (oder auch dynamischen Blöcken) werden diese im ersten Durchlauf gelöscht und danach wieder angelegt (damit die Bemaßung richtig angezeigt werden kann).
- alfred -
www.hollaus.at
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hfranke 10 Unities + Antwort hilfreich
hfranke
erstellt am: 04. Jan. 2010 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sicht hier um einige Duzend Bemaßungen mit allerlei Toleranzen - Neuzeichnen ist da keien Lösung! Es ist ja kein Problem, welches ein mir das Arbeiten unmöglich macht. Es stört einfach nur, da anscheinend ACAD in sich Probleme erzeugt, die es nicht selbst lösen kann.
[Diese Nachricht wurde von hfranke am 04. Jan. 2010 editiert.]
