  Rund um AutoCAD
  Attribute und Linien in Dynamische Blöcken verschieben
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute und Linien in Dynamische Blöcken verschieben (5809 mal gelesen)
Kintaro
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von Kintaro an!   Senden Sie eine Private Message an Kintaro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kintaro
Mircrostation V8I; Autocad LT 2014; ACA2014
erstellt am: 29. Dez. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich in Dynamischen Blöcken Attribute und Linien per schiebe Aktion zu verscheiben?
im Anhang mal ein Bild wie es sein soll. Leider kann ich nur die Linien bewegen die Attribute bleiben leider an der selben Stelle.
Gruß Alex
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Dez. 2009 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kintaro 10 Unities + Antwort hilfreich
also über die dynamische SCHIEBEN-aktion kannst alles verschieben
außer Variable Attribute,
das bedeutet: Attribute welche keine Eigenschaft "konstant" haben
UND
keine Eigenschaft "gesperrt" (siehe ATTDEF-Dialog "konstant" und "Position im Block gesperrt")
Anders herum: Definiere das Attdef als "Position im Block gesperrt"=JA, dann geht es sicher
auch bei dir.
PS: Das nächste Mal hänge lieber eine DWG mit deinem Block an (gezippt, kleiner 1Mb, ohne Umlaute)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Kintaro
Elektro
erstellt am: 30. Dez. 2009 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SIBEL.zip
Hallo cadffm,
danke für deine Antwort. Dein Wunsch ist mir Befehl :-) ich hab die DWG im Anhang. So wie ich es verstehe geht es bei diesem Bolck nicht??
Gruß Alex
erstellt am: 30. Dez. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich fürchte fast, Du hast nur Befehl: _attsync vergessen. Denn nur dann werden die Attribute der bestehenden Blockreferenzen (bestehende Einfügungen) so akualisiert, dass diese die im Blockeditor vergebenen neuen Einstellungen übernehmen.
- alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Dez. 2009 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kintaro 10 Unities + Antwort hilfreich
BLOCK ? ich denke es geht um Attribute.. und da sind bei dir 3 Stück GESPERRT
und 1 (TYP) nicht, also funktionieren 3 Stück und eines nicht.
PS: Nach diesem Feedback habe ich die Vermutung das deine Frage nicht so eindeutig
war wie von mir zunächst gedacht !
Aber OK:
Vorschlag: lösche die Blockreferenz und füge eine neue des Blocks ein,
jetzt nochmal testen .
