  Rund um AutoCAD
  Problem mit DWG TrueVIEW 2010
Autor Thema:  Problem mit DWG TrueVIEW 2010 (2030 mal gelesen)
kirschi
Sehen Sie sich das Profil von kirschi an!   Senden Sie eine Private Message an kirschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kirschi
Windows XP Prof. Vers. 2002 SP 3; AutoCAD MAP 2007 und AutoCAD MAP 2011 installiert
erstellt am: 28. Dez. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe DWG TrueVIEW 2010 auf einem neuen Rechner installiert, wenn ich eine DWG Datei öffne (Format 2007), wird die Datei kurz angezeigt, dann kann ich noch  "*cancle*" und "_quit" in der Befehlszeile lesen und dann ist DWG TrueVIEW 2010 auch schon wieder geschlossen. Neuinstallation hat auch nicht geholfen.
Schon mal vielen Dank und guten Rutsch ins neue Jahr!
Gruß Kirschi
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Dez. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und du möchtest jetzt WAS ? Ich habe keine Frage gefunden in deinem Post ?
(und zudem finde ich nirgends eine DWG mit der man das testen kann  )
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
erstellt am: 28. Dez. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ergänzend zu cadffm    ist das eine DWG, die mit Map (und darin DWG-Verknüpfungen oder FDO-Verbindungen) gespeichert wurde?
Du kannst auch mal probieren, wenn Du mit einem anderen User (Windows-Login) startest, ob das Phänomen das gleiche ist.
[EDIT]Auch noch interessant: tritt das nur bei einer Zeichnung oder bei mehreren auf?[/EDIT]
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 28. Dez. 2009 editiert.]
kirschi
erstellt am: 29. Dez. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
schacht_teile.zip
Danke für die Antworten und Hinweise!
Sorry, dachte die Fräge wäre klar: Woran kann es liegen, dass sich TrueVIEW 2010 einfach wieder verabschiedet! Ich hänge einmal eine DWG an! Mit dieser Datei funktioniert TrueVIEW 2010 auf einem anderen Rechner.
Gruß Kirschi
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 29. Dez. 2009 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Cadffm meinte sicher die DWG, mit der Du die Probleme hast (könnte ja auch an der DWG liegen) - oder ist das diejenige?
Schöne Grüße
Ernst
www.geopaint.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Dez. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kirschi 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne das ich derzeit testen kann: Ich denke es ist die Datei,
wobei sie bei einem Kollegen aber auf den TrueView funktioniert.
Meine Frage wäre als erstes:
Welche Unterschiede bestehen offensichtlich ?
TrueView Version ?
liegt TrueView im Netz, falls Nein: Supportpfade/Supportdateien alle gleich ?
und: Habt ihr die WindowsProfile Lokal oder Im Netz ?
Falls im Netz: Hast du am anderen Rechner ebenfalls mit deinem Profil gearbeitet ?
