  Rund um AutoCAD
  dwg to pdf
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dwg to pdf (1993 mal gelesen)
Eleni
Bautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Eleni an!   Senden Sie eine Private Message an Eleni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eleni
AutoCAD 2009, B&B-Soft 2007
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich brauche noch einmal eure Hilfe. Ich habe mehrere Zeichnungen in AutoCAD die ich in eine .pdf-Datei einfügen möchte.
In AutoCAD im Layout klicke ich auf PLOTTEN und wähle den Plotter dwg to pdf. Das Layout wird aber in der pdf immer versetzt gedruckt.
Wenn ich das selbe Layout wirklich an den Plotter schicken wird es richtig gedruckt. Wo mache ich den Fehler?
Vielen Dank
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eleni 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst Du mal einige Sceenshots einstellen?
Eine PDF was rauskommt und Deine Einstellungen beim Plottmanager.
Ansonsten mal einen anderen PDF Drucker ausprobieren.
Gruß Stefan
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Plotter haben die Eigenschaft, dass sie mit Optimierung den Druckbereich selbst dorthin verschieben können, wo die Optimierung es empfiehlt. Da kann man durchaus schon mal versetzt ausgeben und der Plotter macht es wieder gut.
Nicht so bei der PDF-Ausgabe, schau Dir mal im Plotdialog unten/links die Werte 'Plotabstand'-X und -Y an. Kann es sein, dass hier ein Versatz eingestellt ist?
Und last-but-not-least: Ist der Versatz ev. auch schon in der Plotvoransicht erkennbar?
- alfred -
www.hollaus.at
Eleni
Bautechnikerin
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_1.pdf
Test_2.pdf
Mein Layout habe ich in A2 eingerichtet und meine Zeichnung ist in A3.
In der Datei TEST_1 ist meine Ansicht zu sehen, wenn ich die Datei an den Plotter schicke.
Wenn ich jetzt aber DWG TO PDF als plotter wähle und das das Format A3 einstelle erscheint die Ansicht TEST_2.
Ich wähle für den Plotbereich FENSTER aus und ziehe einen Rahmen über meinen A3 Rahmen. Auch in der Voransicht erscheint die Zeichung schon versetzt.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eleni 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
was jetzt immer noch nicht Deine Einstellungen
im Plotmanager zeigt... Bitte den auch noch.
Gruß Stefan
namsokrok
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von namsokrok an!   Senden Sie eine Private Message an namsokrok  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für namsokrok
Xeon CPU 3.33 Ghz
16 GB RAM
NVIDIA Quadro K 4000
Windows 7 64 bit
AutoCAD Map 3D 2013
AutoCAD Civil 3D 2014
Revit 2014
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eleni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Eleni,
für mich sieht es so aus, als hättest Du Ränder in den Standardpapierformaten definiert.
Im Plotterkonfigurations-Editor (*.pc3) kannst Du diese Ränder auf "0" setzen.
Schöne Festtage!
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Einstellung des Seitenformats:
TEST_1 ==> 500x350
TEST_2 ==> 420x297
Damit arbeitest Du mit unterschiedlichen Seitengrößen.
- alfred -
www.hollaus.at
Eleni
Bautechnikerin
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat geklappt.
Ich hatte in den Einstellung einen Rand in dem Format A3 eingestellt.
Diesen habe ich auf 0 gesetzt und jetzt ist die ganze Zeichnung auf der pdf-Datei zu sehen.
Vielen Dank für eure schnelle Hilfe und schöne Feiertage.
LG Eleni
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eleni 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sieht die Voransicht aus wenn Du bei "Plottabstand" auf "Plot zentrieren" gehst?
Gruß Stefan
