  Rund um AutoCAD
  Ordner in Xrefmanager ?
Autor Thema:  Ordner in Xrefmanager ? (1192 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hätte gerne im Xrefmanager Unterordner um die verschiedenen Datein Kategorien wie z B Druck und Konsulenten zuzuordnen zu können.
Hat sich jemand über diese Thematik bereits Gedanken bzw Erfahrungen gemacht ?
Danke im voraus für eure Mühe
Jakob
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Von welcher Software sprichst du denn genau ?
Meinst du wirklich den Xref-Manager oder den neuen Referenzmanager ?
Man darf also durchaus detailierter schildern worum es geht und was man gerne hätte,
darüber hinaus kann ich aber für die AutoCAD-Versionen sagen: Das geht nicht, daher hat
auch noch niemand Erfahrungsberichte zu liefern.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
je nach Struktur Deiner Referenzen, kannst Du über die Strukturansicht so etwas wie eine "Ordneransicht" erzeugen:
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vorerst danke für deine schnelle Antwort.
Original erstellt von cadffm:
ACAD 2010
Meinst du wirklich den Xref-Manager oder den neuen Referenzmanager ?[/B]
Habe ein Bild als Anhang eingefügt, ich denke es handelt sich um den Referenzmanager.
auch noch niemand Erfahrungsberichte zu liefern.[/B]
Ich würde gerne den Externen Referenzen außer ihrem Dateinamen noch ein weiteres Informationsniveau mitgeben. Damit könnte man dann die Xrefs die gedruckt werden sollen von denen die nur zur information angehängt wurden unterscheiden.
Hoffe ich war etwas klarer in meiner Erklärungengewesen zu sein.
Jakob
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
XREF-NAMEN haben nichts mit dem Dateinamen zutun , AutoCAD schlägt lediglich
den Dateinamen als XREF-Namen vor !
Du kannst also Problemlos den Referenznamen ändern, ich hoffe das reicht dir
wirklich wie du selbst eben meintest, ansonsten melde dich einfach noch einmal.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 22. Dez. 2009 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich über die Layersteuerung lösen. Jedes XRef auf einen seperaten Layer. Die "nur zur Information" XRefs einfach auf nicht druckbar stellen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Stolzer Träger der Roten Laterne
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2017 R2
erstellt am: 22. Dez. 2009 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals,
Die Idee den Namen von Hand zu ändern ist super.
Frohes Fest und guten Rutsch an alle
Jakob
