 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Blöcke in Graustufen anzeigen (4528 mal gelesen)
LarsB Mitglied
 Beiträge: 448 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, einen farbigen Block in einer farbigen Zeichnung, in Graustufen anzuzeigen? Kann man also bei einem Block einstellen, ob er sich jetzt in Graustufen anzeigt oder wahlweise wieder in Farbe? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, A) Wenn es um die Erstellung von Blockdefinitionen geht, dann wäre noch 'Sichbarkeitsparameter' ein gefundenes Fressen, damit wäre eine Schaltung Farbe/Graustufen möglich. B) Sollte die Geometrie Deiner Blockdefinitionen so aufgebaut sein, dass die Elemente in der Blockdefinition Farbe 'vonBlock' eingestellt haben, dann reicht ja das normale Handling wie z.B. den Block auf Layer setzen, der grau ist. C) Sollte die Geometrie Deiner Blockdefinitionen so aufgebaut sein, dass die Elemente in der Blockdefinition bereits eigene Layer brauchen (die für 'normales Konstrukieren' nicht verwendet werden), dann hilft schon diese Layer auf grau umzustellen. Jedenfalls hängt aber alles an den Blockdefinitionen, wie diese erstellt sind. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
LarsB Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2009 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich das ganze jetzt recht schnell haben musste, habe ich über die besagte Flächen (Block) ein Dot-Muster gelegt. Dadurch wirkt das ganze auch etwas gräulich. Alles andere ist mir im Moment zu aufwändig. Danke aber für eure Hinweise. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 23. Dez. 2009 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LarsB
Hallo LarsB, das geht bei der Verwendung von benannten Plotstilen (STBs), allerdings nur in Papierbereichs-Layouts weil da in der Seiteneinrichtung auch die Plotstile angezeigt werden können Die Objekte im Block können eine beliebige Farbe haben, müssen aber den Plotstil Vonblock haben. Dann kann man dem Block einen Plotstil zuweisen der alles grau plottet. Der Block würde dann aber auch so geplottet und nicht nur so angezeigt. Was anderes fällt mir dazu im Moment auch nicht ein. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
