  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper mit Spline kappen/ Volumenkörper aus Splines erstellen?
Autor Thema:  Volumenkörper mit Spline kappen/ Volumenkörper aus Splines erstellen? (4695 mal gelesen)
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 21. Dez. 2009 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung2.zip
Hallo, mächtiges Problem...
ich möchte folgende Schweißnahtvorbereitung im Detail in 3D zeichnen:
http://www.cshare.de/file/64d107e3e3340dae66502c4d5b4d00b9/SN?tags=SN〈=de
Also, das Stutzenrohr (das schmale, aufgesetzte) wird von einem Zylinder mit r+1 des Sammlers (das dicke untere Rohr) geschnitten.
So weit kein Problem.
Aber dann muss die innere Schnittkante des Stutzenrohres 360° umlaufend mit einem Winkel von 30° bis 60° und zurück bis 30° angefast werden.
Ich habe die Kanten extrahiert, dann von den unteren Kanten Linien nach oben gezogen, an den Schnittpunkten der Linie mit der inneren Schnittkante Linien mit je 30/45/60° gezeichnet.
Durch die Schnittpunkte dieser Linien mit den von unten gezogenen Geraden entlang der äußeren Kontur habe ich dann einen Spline gezogen, das sieht so weit auch gut aus.
Aber jetzt, wie kann ich den ursprünglichen Volumenkörper mit Hilfe dieses Splines, ja was?
Kappen?
Oder kann ich aus den beiden Splines eine Fläche, oder gar einen Volumenkörper machen?
Also, wenn das ganze fertig ist, muss der Volumenkörper oben die Fläche haben, die die beiden Splines darstellen.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt, falls nicht, bitte nachfragen.
Im Anhang die dwg(2004), 34kB, mit der ich gearbeitet habe.
Wäre echt super, wenn das funktioniert...
TIA
Stormbird
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Halbloesung.dwg.txt
Hi Sturmvogerl
also........ interessante Aufgabe !
die beiden splines kannst du ganz easy in ein Netz verwandeln  und zwar mit  nem  regelnretz _rulesurf (surftab1+2  dabei vorher zb auf 200 stellen)
jetzt wirds aber knifflig!
man kann zwar in Autocad 2007 ( mit dem arbeite ich) Volumenkörper nach Oberflächen schneiden ( da fallen aber Netzte leider nicht darunter - bleibt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) nur die ganze Sache als Netzkörper darzustellen ( dh auch das Rohr - hab dir meine ( Halb) Lösung  mitgeschickt ( Rot!)
Gebe aber nicht auf - vielleicht krieg ich das mit dem Volumenkörper auch noch hin !
bis denn GIG
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
na dann Querschnitte so definieren, dass diese entlang der oberen Spline entsprechend der Schweißnaht angeordnet sind und mit dem Befehl _loft der Reihe nach angeben (sowie die Spline als Pfad). Von dem Rohr dann mittels Funktion '_subtract' die 3D-Schweißnaht abziehen sollte dann das Ergebnis liefern.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
GIGIMAN
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Alfred
mach mal und stell rein das_ loft ding ( die Querschnitte  mit den splines ( es sind  derer 2! ) als  Pfad) - weis nicht genau wie Du das lösen willst.
bitte in 2007 - dann kann ich´s angucken !
Gruß  GIG
Stormbird
erstellt am: 21. Dez. 2009 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halbloesung.zip
@Alfred:
Ja bitte, das verstehe ich auch nicht ganz, an "Anheben" dachte ich auch schon, aber als Pfad akzeptiert er die Splines nicht.
@GIG:
Supi, das ist schon mehr, als ich zu hoffen gewagt habe, nur wenn ich die Rohrwände als Netz erstellen will, macht er mir eine "Sanduhr", was mache ich da falsch?
Stormbird
GIGIMAN
erstellt am: 21. Dez. 2009 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Wiealfesschaffenwill.dwg.txt
Hi Alf again,
hab mir´s mal "angetan"     deinem Tip zu folgen - funzt (bei mir) so nicht - siehe Anhängsel!
Wenn ich die Querschnitte entlang dem blauen Spline lofte, funzt mal der volumenkörper - lässt sich aber nicht vom Rohr abziehen !
Nach dem roten spline geloftet  funzt schon der volumenkörper  zum substrhieren nicht einmal!
Wie steht die Schlacht bei Dir?
jetzt kommst aber Du,      Gell
Übrigens:  _loft gibt´s glaub ich in 2004 noch nicht !
Gruß  GIG
[Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 21. Dez. 2009 editiert.]
GIGIMAN
erstellt am: 21. Dez. 2009 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Sanduhr ist mir auch passiert - du musst die Kreise unten halbieren + die Splines oben auch
Erzeuge also Halbnetzze + spiegel sie dann - hängt mit der Richtung der Kreise ( ja - die haben sowas auch !) und der Richtung der Splines zusammen! - Wie man die allerdings ändert, weis ich nicht - daher der Trick mit dem halbieren - Du musst dann beim Erstellen der Halbnetze nur aufpassen an welchem Ende Du den Halbkreis + den Halbspline anwählst ! -sonst gibt´s wieder die ( Halb )Sanduhr!
Gruß  GIG
erstellt am: 21. Dez. 2009 23:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
xx_STORMBIRD_SolidEditing_2007_AN01l.zip
xx_STORMBIRD_SolidEditing_2010_AN01l.zip
ich habe im Prinzip die gleichen Kontouren von GIG verwendet, nur breiter, denn schleifende Schnitte sind gerade bei boolschen Operationen kritisch. Dann das resultierende Element (ähnlich dem von GIG) mit einen Zylinder vereinigt, der dem Innendurchmesser entspricht. Das resultierende Element von einem Zylinder abgezogen (_subtract), dessen Radius dem des Aussenradius gleich ist.
Ergebnis als 2007 und 2010-Datei (ich hab's mit 2010 gemacht, AutoCAD-Version hab ich ja hier keine gelesen  ).
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
GIGIMAN
erstellt am: 22. Dez. 2009 00:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
Thanks Alfred,
So gehts natürlich!  - breiter werden - nach innen + außen + schon funzt es! Wäre das also geklärt !
Dachte das Vogerl arbeitet mit 2004 ( weil der Anhang in dwg 2004 war)  - hat aber ja 2008 in der Sysinfo stehen  - daher gibt´s _loft sehr wohl!
Gut Nacht - wieder was vollbracht!
Gruß  GIG
Stormbird
erstellt am: 22. Dez. 2009 01:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Und vor allem, wenn ich mich nicht irre, muß ich das nicht für jeden Stutzen extra machen, sondernd nur für jeden Sammlerdurchmesser einmal für den geringsten Innen- und den größten Außendurchmesser des Stutzens und habe dann ein "Negativ", was ich am Stutzenende subtrahieren kann.
Übrigens, wenn ich die Kreise über die Splines lege und bei loften die Kreise und die Splines als Führung (also nicht mit Pfad!) angebe, sieht das Teil noch viel besser aus!
Danke Euch beiden und Frohes Fest!
Stormbird
Nachtrag: Systeminfo ist neu, dwg2004 ist bei mir als Standard eingestellt.
[Diese Nachricht wurde von Stormbird am 22. Dez. 2009 editiert.]
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stormbird 10 Unities + Antwort hilfreich
f2s.dwg.txt
Das Teil kann tatsächlich schon in ACAD2004 (und vorher) erzeugt werden, wenn man F2S.lsp von Bill Gilliss (erGOOGLEbar)anwendet:
1. Surftab1 auf zB. 200 setzen
2. Mit REGELOB aus den beiden oberen Begrenzungskurven eine Regelfläche erzeugen.
3. Diese Regelfläche mit URSPRUNG in Teilflächen zerlegen.
4. F2S.lsp laden und starten, die Teilfächen anwählen und eine Tiefe in Z-Richtung angeben (vorher BKS wieder aufs Weltkoordinatensystem setzen).
Sollte die automatische Vereinigung nicht funktionieren, so kann man es manuell versuchen oder alles mit einem anderen SURFTAB1-Wert ausprobieren.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
